Clio 2 Ph2 aiguille compteur folle et kms aussi !
Publié : 22 nov. 2015, 08:34
par fredolino
Hello tout le monde
depuis quelques temps, l'aiguille vitesse de mon compteur de Clio2 Ph2 de 2001 fait le yoyo et se bloque sur la vitesse max ( que je n'atteindrai jamais, soyons réalistes
); en dehors de ce souci que je peux régler en roulant avec la vitesse affichée sur le GPS, j'ai surtout un problème qui s'ajoute au souci de l'aiguille folle, c'est que les kilomètres défilent sans que je les parcoure !!!
J'ai trouvé quelques sujets sur le capteur de vitesse ( sur la boite ou sur le capteur ABS ????) mais est ce que les symptômes ne m'orientent pas plutôt vers un souci de compteur ?
merci pour vos retours et bon dimanche
Re: Clio 2 Ph2 aiguille compteur folle et kms aussi !
Publié : 22 nov. 2015, 10:44
Les capteurs ABS renvoient le temps entre chaque "aimant" de la couronne du roulement ou du cardan, donc une vitesse de rotation de la roue et donc la vitesse du véhicule.
Mais cette information n'est pas toujours récupérée par le compteur de vitesse (le cas de certains III avant 2000, dont les diesels particulièrement).
Il faudrait savoir quelle information est récupérée par le compteur (boite ou gestion ABS).
As tu le voyant ABS allumé quand tu roules
Publié : 28 nov. 2015, 09:43
par fredolino
bonjour et merci pour ton retour,
non, pas de massage ABS et puis le défaut est très aléatoire, il m'est apparu lundi dernier sur autoroute, plus du tout dans la semaine, et pas non plus hier soir à mon retour sur autoroute, étrange non ?
Publié : 28 nov. 2015, 13:40
par camion rouge
Publié : 30 nov. 2015, 19:51
par orval56
je serais d'avis d'aller voir si sur la boite t'as pas un capteur pour les infos de vitesse et de KM (liés de ce point de vue)
Publié : 06 déc. 2015, 12:53
par fredolino
salut tout le monde, vais jeter un oeil sur ce foutu capteur en effet
un moyen de savoir s'il est HS ou je suis obligé de le changer pour savoir si le défaut vient de là ?
Publié : 06 déc. 2015, 13:31
par Fossoyeur
Normalement, un calculateur le sait, et sait te le dire ; suffit de lire le calculateur. En tout cas, c'est comme ça sur ma Twingo de 1998.
