Virer un anti-démarrage, c'est facile ?
Posté : 22 nov. 2015, 18:35
par EAime
Comme vous savez, je lorgne sur un V6-2.8 avec un embrayage à refaire.
Georges et Pete ont été le voir ce matin, leur retour est assez positif pour que je me lance dans l'aventure, mécaniquement du moins (embrayage, avec sortie du GMP).
Un petit souci vient de l'anti démarrage couplé à une alarme, qui semble être un montage ultérieur RENAULT. Il y a 2 positions dessus, 1 qui ne donne rien (pas de jus ?), l'autre qui fait sonner l'alarme..
La batterie est à plat, Pete a tenté de le démarrer avec son V6, mais la batterie semble vraiment à plat. Ca a pu actionner le démarreur, mais c'est tout.
Ma question ! Une batterie à plat, ou faible, peut-elle avoir de l'influence sur cet anti-démarrage ?
Y a-til un code à rentrer ??
Peut-on le virer facilement (mes connaissances en électricité sont plus que réduites, étant de surcroit daltonien...)
Merci, les Amis !!! :wink: :wink:
Re: Virer un anti-démarrage, c'est facile ?
Posté : 22 nov. 2015, 18:40
Salut Éric,
Une chute de tension peut re activer un anti-démarrage et le bloquer, en général, cela arrive en dessous de 9 ou 10 volts
Posté : 22 nov. 2015, 18:41
par EAime
pub2n a écrit :Salut Éric,
Bonjour Yann,
C'est aussi ce que je pense....
Donc, on tente le coup !! :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 22 nov. 2015, 19:01
par EAime
J'oubliais..
C'est un antidémarrage SIGMA SIGNAL.
Quelqu'un connait ?? :idea: :idea:
Posté : 22 nov. 2015, 19:36
par camion rouge
Connais pas...
Peut etre qu'une batterie neuve fera disparaitre le souci?
Dan
Posté : 22 nov. 2015, 19:48
par EAime
camion rouge a écrit :Connais pas...
Dan
C'est aussi ce que je pense ! :)
Posté : 22 nov. 2015, 20:16
par Davidrwt
Salut Éric, je suppose que cette alarme doit être raccordé sur l'allumage.
Posté : 23 nov. 2015, 09:52
par pontiac
Les alarmes et ou antidemarrage sont reliés au système d'injection , pompe injection ou calculo pour les mazouts, pompe à carburant et/ou calculo pour les essence )
Il y a énormément de modèles avec ces genres de systèmes
Pour savoir faut avoir l'auto sous la main et... virer les carter autour de la colonne afin de voir à quoi l'on a faire :!:
Une chose est certaine...
- si la batterie est trop faible => antidemarrage activé
- si tentative de démarrage avec câble => antidemarrage activé ( considérant l’opération comme un piratage )
La seule solution est une batterie en parfait état :!: :wink:
Pour répondre a la question du sujet... la réponse est OUI :!: ( mais a condition de connaitre :mrgreen: )
Posté : 24 nov. 2015, 18:09
par maxderoswell
Il faut prendre son temps, mais c'est à la portée de celui qui maitrise l'art du multimètre, du fer à souder à force de dextérité, le tout baignant dans une bonne sauce de patience.
Au pire, on sort le tdb.
Math
Posté : 24 nov. 2015, 18:33
par EAime
pontiac a écrit :Salut,
Et c'est loin d'être mon cas !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 24 nov. 2015, 18:37
par pontiac
Salut Eric,
Tente déjà l’opération qu'a fait Vincent sur son V6... il a l'air d’être tranquille depuis :wink:
Posté : 24 nov. 2015, 18:49
par EAime
Salut Eric,
Salut Thierry,
Je vais déjà le ramener, recharger la batterie, et on verra bien !!
Ca fait 1 an qu'il n'a pas roulé, mais bien au chaud dans un garage.. :wink:
Posté : 25 nov. 2015, 18:38
par patard
De toute façon , tu as intérêt à virer cette saloperie , en faisant ça par mp, il me semble que Pontiac pourrait te donner une main secourable
Posté : 25 nov. 2015, 23:44
par orval56
batterie pas chargée = démarrage impossible, dan a eu le cas avec l'Albertville
cet aprèm, la mienne complètement à plat et en recharge donc
j'espère ne pas avoir d'autres problèmes suite à une infiltration
