Sens de montage silentblocs triangle
Posté : 19 déc. 2015, 10:46
par Lo
Je vais changer mes silentblocs de triangle de suspension avant. Le mouvement des roues avant d'avant en arrière est tel que je n'ose même pas imaginer l'état du silentbloc de l'extrémité du triangle situé dans le berceau... :shock:
Justement, ceux-cis sont assymétriques, et sur la rmt, le dessin est trop petit pour voir quoi que ce soit sur leur orientation.
Ma question est simple.
Doivent-ils être montés comme ceci :
Ou comme cela ?
Merci ;-)
Re: Sens de montage silentblocs triangle
Posté : 19 déc. 2015, 10:53
par alkashi
montage du haut d'après cette photo : http://www.mecatrouve.com/piece-auto/TR ... 710178.htm
Posté : 21 déc. 2015, 14:39
par Lo
Merci ;-)
Posté : 04 avr. 2016, 08:29
par Kellogs
Je rebondis sur ce sujet afin de savoir comment extraire les triangles et ensuite remplacer les silentblocs. J'imagine bricoler un dispositif avec des serre-joints et un étau, mais j'aimerais avoir votre retour. Comment avez-vous procédé ?
* Dépose triangle.
* Remplacement silent-bloc.
* Les silent-blocs sont-ils compatibles toutes marques ?
Posté : 04 avr. 2016, 08:51
par Lo
Pour sortir les triangles, pas de souci particulier, c'est dans la RMT. Il faut quand même détacher le bas de l'amortisseur, la rotule de direction, et extraire l'axe de la transmission il me semble. Ensuite, il faut simplement enlever les deux vis qui passents justement dans les silentblocs.
Pour ce qui est du changement du silentbloc proprement dit, mon voisin disposant d'une presse, ça m'a coûte un café ;-) Et on a eu du mal à les sortir !
Posté : 04 avr. 2016, 12:35
par abdelebest@live.fr
Je confirme comme la première image sinon il suffit de regarder les tiens avant de les démonter.
Posté : 05 avr. 2016, 18:30
par Kellogs
Merci, j'ai finalement acheté des triangles neufs : les silents blocs sont tous à changer et ce n'est plus aussi intéressant. Je pourrai m'entraîner au changement de silent-bloc sur les anciens triangles ...
