Bonsoir a tous
Je viens vers vous car j ai un souci avec mon espace 3 2.2 dci 130 ,tout a commencer par un probleme de remonter d huile dans le vase d expansion tout de suite j ai penser que c était le joint de culasse mais apres avoir fait des recherches je me dirige sur l echangeur eau huile que je changes apres en avoir trouver un d occasion non sans mal car le nettoyage du circuit dur dur donc vehicule remis en route sauf qu'il y a une semaine j ai une durite qui a casser au niveau de ce fameux échangeur je la remet en place et rebelotte donc je vais voir mon garagiste lui explique la chose et la il me conseil de refaire un nettoyage du circuit de refroidissement ,depose du radiateur, du carlostat,et de la sonde une apres midi de nettoyage ,remontage remise en route tout allait pour le mieux témoins de chauffe a quatre barres ventilo qui se declenche et la pfffff durite qui recasse au niveau de l echangeur .La je me pose sérieusement la question es ce la culasse???????
Merci a tous pour vos éclairages ,et dsl d'avoir été long dans mes explications.
à bientôt
Seb
probleme durite
Re: probleme durite
1 - bien respirer en écrivant, ne pas y aller en apnée
2 - cela évité d’écrire un pâté de mots que personne ne lira
3 - aération, ponctuation, c'est ce qui donnera l'envie de lire...
