Quelles bougies pour un V6 3.5
Publié : 14 janv. 2016, 14:12
par Ben2L7
Salut à tous,
j'approche des 120 000 km et commence à regarder pour changer mes bougies.
Je n'ai rien trouvé sur le forum, et il y a de tout sur Oscaro :
- des BOSCH 0 242 232 515 à 3,77€ ttc pièce,
- des BOSCH 0 242 236 578 à 5,16€ ttc pièce (Écartement des électrodes [mm] : 0,7),
- des NGK 6240 à 13,8€ ttc pièce (pour GPL ?),
- des NGK 1640 iridium à 21,12€ ttc pièce...
J'ai demandé un devis chez Roro qui me préconise des Motrio (ref: 8671005675) à 5,88€ ht pièce.
Quelqu'un pourrait me conseiller ?
Ben
Re: Quelles bougies pour un V6 3.5
Publié : 14 janv. 2016, 15:07
par Ben2L7
Autre que Motrio, une seule référence Renault distribué par le constructeur : 7701053104 au prix de 34,80 TTC X 4.
Publié : 14 janv. 2016, 15:11
par harry
Bonjour.
Aïe, ça pique!
Harry. A+
Publié : 18 janv. 2016, 09:26
par Ben2L7
Personne ne connait une référence NGK ou Bosch ?
Publié : 18 janv. 2016, 09:51
par Fossoyeur
Bosch :
1 bougie = 0 242 229 630
Set de 4 = 0 242 229 993
Publié : 19 janv. 2016, 10:25
par Ben2L7
super info, merci beaucoup !
Elles sont aussi valables 120 000 km comme le plan d'entretien Renault ?
Ben
Publié : 19 janv. 2016, 13:11
par HigrekBe
Moi j'dis ça, j'dis rien, mais 4 bougies sur un V6, y'a pas un problème ???
Publié : 19 janv. 2016, 13:16
par HigrekBe
Beru 0002330716 à 6€07 pièce chez Mister Auto
Publié : 19 janv. 2016, 15:12
par harry
Bonjour.
HigrekBe a écrit :Moi j'dis ça, j'dis rien, mais 4 bougies sur un V6, y'a pas un problème ???
Harry. A+
Publié : 19 janv. 2016, 15:15
par pontiac
Ya pas d'erreur... ( on reconnait là les mazouteux
Les bougies essence sont vendues soit à l'unité, soit en pack de 4
Dans le cas du V6 il faudra soit 2 packs de 4, ou 6 à l'unité... c'est plus clair là
Publié : 19 janv. 2016, 16:38
par HigrekBe
pontiac a écrit :Salut,
On reconnaît là ceux qui jugent vite
Pontiac, tu n'as pas lu ma signature ?
J'ai le même casse-tête à chaque fois que je change les bougies du GTV6 ... Quand à la 75, il me faut deux packs de 4 ... (ah oui, en Français dans le texte twinspark ça signifie double allumage ... )
Publié : 20 janv. 2016, 09:48
par Ben2L7
Les Bosch 0 242 229 630 et les Beru 0002330716 sont des bougies classiques.
Je pensais que c'était des bougies Iridium ou platine avec électrode ultra fine (comme les NGK qui sont à 13€ pièce...) pour tenir les 120 000 km du plan d'entretien ?!?
Publié : 21 janv. 2016, 13:14
par forever71000
Salut, pour le v6 nissan il n'y a qu'un seul modèle fait pour 120000kms, c'est les NGK PLFR5A-11.
Tu peut trouver des pack de 6 sur la bay, sur les sites de vente en ligne comme oscaro yakarouler, ect ils auront pas en stock, j'ai déjà tenter...
Publié : 21 janv. 2016, 15:26
par hyppolyte
Ben si t'as fait 120 000 kms sans pépins avec tes bougies t'en sors une et tu rachètes les mêmes ...
T'as déjà la preuve que c'est de la qualité alors pourquoi chercher autre chose sans savoir sur quoi tu vas tomber ?
Publié : 21 janv. 2016, 17:06
par Ben2L7
merci forever71000 !
je n'ai pas envie d'immobiliser l'auto plusieurs jours
Publié : 21 janv. 2016, 17:16
par Ben2L7
j'ai cherché sur la toile les NGK :
PLFR5A-11 est la référence technique
6240 est la référence commerciale
on en trouve facilement :
http://www.yakarouler.com/reference/ngk/6240,2425
https://www.oscaro.com/bougie-d-allumag ... 0250-686-p
par contre c'est pas le même prix que les Beru ou les Bosch, plutot le double (autour des 13€ pièce)...
Publié : 21 janv. 2016, 18:41
par HigrekBe
J'sais pas, j'suis fâché avec yakamachin ... Du genre tu les appelles le vendredi parce que ta poulie damper d'espace est HS à 8 jours des vacances, "oui oui on l'a bien en stock" et le mardi soir tu te rends compte que tu as été remboursé parce qu'en fait "ben non on l'a pas ..." ...
Heureusement il reste Mister-A ...
Publié : 21 janv. 2016, 19:10
par pontiac
Mes NGK je les prends
chez eux
Il y a des codes réduction qui trainent sur la toile ( -15% ), et niveau livraison ( en magasin = gratuit ) il sont aussi rapide que les autres sites en ligne, voir même parfois bien plus
Publié : 22 janv. 2016, 00:01
par forever71000
Pour ce qui est de oscaro , yakarouler, misterauto, et je sais plus quel autre, enfin bon j'en avais fait 4, tous avait les bougies dispo, sauf qu'au bout de 3jours finalement pas dispo et remboursement.
du coup moi je les avais prisent chez amazon.
Pareil pour le joint de culasse;
Attention les pièces spécifiques au 3.5 sont rarement en stock!!!
Publié : 26 janv. 2016, 18:41
par Fossoyeur
Ben2L7 a écrit :Les Bosch 0 242 229 630 et les Beru 0002330716 sont des bougies classiques.
J'ai gratté un peu plus dans mes documents, et j'ai trouvé :
Bosch 0 242 236 577 = Bougie d'allumage, iridium > 120.000 km
Publié : 27 janv. 2016, 09:31
par Ben2L7
Merci !
Publié : 27 janv. 2016, 10:48
par Ben2L7
Je regarde leurs caractéristiques techniques :
elles ont les memes dimensions de filetages : M 14x1,25
mais les NGK 6240 ont un Écartement des électrodes [mm] de : 0,9
alors que les Bosch 0 242 236 577 ont un Écartement des électrodes [mm] de : 0,7 ?!?
Publié : 27 janv. 2016, 15:46
par Fossoyeur
Il y a la même différence entre la Bosch de base (0 242 229 630, écartement recommandé 9/10 mm) et la Bosch iridium (0 242 236 577, écartement recommandé 7/10 mm).
Après, ne me demande pas pourquoi
Publié : 29 janv. 2016, 11:59
par HigrekBe
D'après le manuel d'atelier et le catalogue NGK :
Type:
PLFR5A-11
Stock No.:
6240
Détails
Diamètre de clé:
16,0 mm
Diamètre de filetage:
14,0 mm
Longueur du filetage:
26,5 mm
Ecartement des électrodes:
1,1 mm
Résistance:
Avec résistance, 5 kOhm
Code moteur:
V4Y 711
