Espace 2 . 2,1td de 1992..
Vivi45
Année : 1992
Message non lu par Vivi45 »
salut à tous.
Étant nouveau depuis ce matin sur le forum, je vous présente mon espace 2 acquis il y a un mois environ.
C'est une voiture que l'on m'a donner au lieu d'aller en casse. Il est loin d'être neuf mais qu'est ce que c'est pratique.
421 000km au compteur mais moteur changer et aujourd'hui il a 210 000km. Il tourne très bien, juste je pense un soucis de cardan à droite.je dois vérifier ça ce week end. Il possède un toit ouvrant,attelage,7 places,7sieges. Je suis mécanicien dans un garage Renault et honnêtement entre réparer ceux des clients et avoir le sien ... Bah ca n'a rien à voir. Voilà quelques photos le jour où je l'ai eu ... Je vais en faire d'autres comme il est actuellement .
A bientôt ...
Espace 2 2,1td 1992 ..421 000km au compteur ...
Jetta MK2 1.8 GU ... 1990 177 000 km
Mazda 6 . 2.2 130 cv 2010 . 62 000 km
Re: Espace 2 . 2,1td de 1992..
salut!
bienvenue !
belle bete ! une tite photo des dessous de la belle ? (moteur !)
10000km de moins que le mien quand je l'ai eu ! (mais moi je l'ai payé !200€!)
Vivi45
Année : 1992
Merci.. Samedi il va sur le pont au boulot je te ferai des photos sans soucis ...
J'ai une question bête . Je n'avais jamais fait attention avant mais à quoi sert la petite poignée sur chaque porte arriere?
elle sert aux passager de la 3eme rangée pour ouvrir la portiere !(quand la palette plastique n'est pas cassée!!)
Vivi45
Année : 1992
Fallait y penser .. Merci ..
Matra l'a fait !!!
Vivi45
Année : 1992
J'ai deja dépoussiérer les freins arrière. Contrôler les freins avant. Les jeux dans les trains roulant. D'ailleurs aucun jeu nul part, limite louche ..lol.
4 enjoliveurs en attendant la peinture des jantes de R25. Un beau poste , un bon coup de propre.. 2 lampes grillées.
J'espère que les bonnes surprises vont continuer.
seul bemol,la sellerie... :(
un poil tristounette ...surtout les sieges arrieres sans appuis tete :(
neanmoins, en bon etat !
ce n'est pas trop le genre de voiture a faire des surprises !
grace a sa conception ancienne (sic) tout est accessible! sauf la cremaillere !
seul points noirs : l'eclairage en code et la platine fusible !(origine PSA)
Vivi45
Année : 1992
Ouais elle est toute propre la sellerie maintenant ...Les sièges avant sont bien usés quand même. C'est vrai qu'ils sont triste mes sièges...lol. Alala la joie des crémaillères là-dessus ... M'en parle pas ...
p23
Message non lu par p23 »
Et un 2 de plus,un :wink: Version base dirait t'on ?
Vivi45
Année : 1992
De ce que j'ai pu lire dans " décoder votre espace " version RN effet ....
ce qu'il y a de bien sur les "2",c'est qu'on peut les equiper en accessoires facilement !
on peut trouver sur le coin coin des sieges pour moins de 100€ , des blocs compteurs pour pascher , et un tas d'accessoires !
a part le temps de travail, j'ai equipé le mien pour moins de 150€ mais je dispose d'un donneur d'organes , :)
Vivi45
Année : 1992
C'est ce que j'ai pu comprendre ... Le temps de travail ne me gêne pas.
Je verrai pour changer les sièges avant par la suite ...
pas trop loin de chez toi :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
ce ne sont que les arriere d'un 3 mais compatibles
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par terekB »
Vivi45 a écrit :C'est ce que j'ai pu comprendre ... Le temps de travail ne me gêne pas.
Tu es d ou du 45 car quand je suis pas dans mon appart dans le 92 je suis dans le 45
Vivi45
Année : 1992
Montargis ... Merci pour le lien. Je regarde ca.
Ça veut dire que ca monte plug and play sur un 2 ?
ouaip' !
meme les "avants" ! (apres decoupe du plastique sous le crochet de ceinture !)
Vivi45
Année : 1992
Merci pour tes réponses rapide. C'est niquel tout ca. Un intérieur de 3 fera plus joli... Je vais fouiner un peu .
Sur ce , bonne journée . J'ai des Renault qui m'attendent au boulot ....
plus joli, certes, mais moins durable !
les mousses du 3 s'affaissent plus vite que celles du 2... :(
Vivi45
Année : 1992
Bon je garde mes sièges de 2 alors .. Bon aller c'est parti pour remplacement du liquide de refroidissement, purge et remplacement liquide de freins. Vidange filtre. Et sûrement le cardan droit .
Ce sera plus simple qu'hier :
Cela m’étonne a chaque fois quand je vois le L7X dans le coffre d'une Clio :!: :mrgreen:
Vivi45
Année : 1992
Re salut ,
Bon j'ai fais ce que j'avais à faire ce matin .. Pas de grosse surprise en dessus à part que c'est un peu gras sous la boite ainsi que sous le moteur niveau joint spi vilebrequin.
La bête :
Pendant la vidange de boite:
Une fois à peu près propre, il est pas neuf mais bon ...:
Et mon soucis que je n'ai pas résolu: j'ai une énorme vibration au demarrage à droite , je pensai à un cardan mon non ils sont niquel ainsi que les supports moteur boite.
Ensuite mon collègue me dit que la roue droite au demarrage, donc quand ca vibre que la roue avance et recule par accoups. Je sais pas si c'est clair. Et la je regarde les rotules et triangle, je tombe là dessus . Le silent bloc arriere du triangle inférieur droit est raide de raide de raide. Ça peut être la cause ??
Voilà pour ce matin , pas de mauvaise surprise. Ligne echappement niquel,flexibles de freins et amortisseurs Neuf .. plutôt pas mal. Juste ce soucis de vibration qui me met dans le floue.
Effectivement le silent-bloc parait pas net...
Gaffe quand même... sur le mien j'avais aussi des vibrations... après diverses recherches & tests, passage sur un pont au garage du coin lors de l’équilibrage des pneus, biellettes, cardans, etc => RAS
Mais en fait c’était bien un cardan HS :!: ( pas visible ni flagrant niveau jeu )
Après changement => nickel :!: :wink:
Vivi45
Année : 1992
C'est ce que je pense aussi ... Aller hop cette après midi je vais chercher les 2 pieces ...
p23
Salut,purge des freins effectuée aussi,impec !! :wink: Le moteur a pas l'air trop sale non plus :wink:
