Interrupteur régulateur de vitesse
Posté : 03 mars 2016, 15:16
par Totor33
Bonjour... tout est dans le titre..
Le mien ne "s'éclairant" plus la nuit.....je suis à la recherche de son remplaçant..
Réf: 6025 301 169....
A vot'bon cœur... (moyennant quelques "caouettes évidement".... comme dab..)
Merci..
Re: Interrupteur régulateur de vitesse
Posté : 03 mars 2016, 17:05
Deux solutions, tu changes l'ampoule par des leds avec un fer à souder ... ou tu me l'envoies
Suite en MP si tu veux.
Posté : 03 mars 2016, 17:39
par Totor33
MP envoyé.
Posté : 08 mars 2016, 20:28
par Totor33
Bon des nouvelles de la chose...
Merci à celui qui m'a conseillé... et m 'a dit comment ouvrir l'interrupteur... sans le casser... LOL !!
Comme Totor ne recule devant rien pour son DCI....
Il a passé l'après midi...
A changer les deux ampoules de chaque interrupteur par des leds..
Pour ce qui est de l'éclairage.... j'ai mis des leds blanches 3 mm consommant 15 ma... avec en série une résistance de 560 ohms..en 1/8 de watt.
Pour le M/A du régulateur j'ai mis une rouge... 3 mm consommant seulement 2 ma avec en série une résistance de 6 Kohms..
Pour le M/A du dégivrage j'ai essayé une jaune et une orange mais j'ai trouvé que cela ne se voyait pas suffisamment... donc de nouveau une blanche...
Si vous le faites renseignez vous bien sur la consommation des leds... pour calculer la résista,ce série..
Petite formule de calcul:
Une led demande approximativement entre 1.5v et 2v de tension donc pour calculer la valeur de la résistante:
14V - 2V = 12 V à "chuter".. sous... l'intensité consommée... soit pour 2 mA: (14-2)/0.002 soit 6000 ohms... ce n'est pas une valeur normalisée donc on prend celle au dessus soit 6800 ohms ou 6.8 Kohms..
Voila quelques photos:
La 1ere photo est avec flash, la seconde sans...
Posté : 08 mars 2016, 21:05
Beau boulot, je déplace dans la section du III
Posté : 08 mars 2016, 22:21
par Totor33
Totor ne reculant devant rien.... où presque... demain je ressortirai un interrupteur pour vous montrer l'intérieur.. et faire ""un tit tuto""
Posté : 08 mars 2016, 22:52
Posté : 09 mars 2016, 08:12
par PeteTheCoyote
Totor33 a écrit :Totor ne reculant devant rien.... où presque... demain je ressortirai un interrupteur pour vous montrer l'intérieur.. et faire ""un tit tuto""
Ah oui, un tuto !
Je ne savais pas qu'il y avait un éclairage sur le bouton de régulateur
De toute façon, ça sert à rien car le mien est constamment enfoncé et j'utilise le cruise avec le volant ...
Posté : 09 mars 2016, 10:02
par Totor33
Moi ça sert à me rassurer... ( à pouvoir le couper et à ne pas l’enclencher par mégarde au volant )
Ceci étant dit... voilà quelques photos:
Voyez la taille de l'ampoule d'origine... et celle des composants de remplacements.... gros doigts s'abstenir...
Vous remarquerez que sur la led une des pattes est la plus longue... c'est l'anode... c'est celle qui va sur le trou correspondant à la piste extérieure. ( sur le pôle positif )
L'autre va sur le trou restant à travers la résistance.... ( pôle négatif ).
Bien dégager le trou et au besoin, l'agrandir un peu avec une aiguille pour que cela rentre mieux... (
Contrairement à une ampoule dont l'éclairage n'est pas "directif". la lumière de la led l'est... c'est ce qui explique le fait de courber la led pour que la lueur éclaire bien le cabochon..
Rien que pour TheStone la photo de l'interrupteur en place.... de jour...
Petite précision l'interrupteur vaut 90 caouettes chez le Rino... ( par contre je ne sais pas si c'est encore disponible ! ) alors qu' il y en a pour moins d'une caouette à changer les deux lampes de l'interrupteur....
Bon bricolage.
Edit de ce jour 11h45..
Pour faire les photos....j'ai démonté l'interrupteur.... "il y a un truc" qui s'est bloqué... (le petit "bitouniou" qui sert à le maintenir en position enfoncée...) et qui s'est volatilisé...
Donc bilan de la choses:
Vous avez de belles photos... mes lampes sont changées... mais.. l'interrupteur est hs car il ne tient plus en position enfoncée...
Donc je recherche sont frère ou un celui d'un warning car la pièce est la même..
Posté : 09 mars 2016, 19:23
par chtimi73
salut Totor
j'ai un interrupteur de dégivrage arrière si cela t'intéresse.
tiens moi au courant
Posté : 09 mars 2016, 19:45
chtimi73 a écrit :salut Totor
Pas le même système de verrouillage
Posté : 09 mars 2016, 20:06
par chtimi73
pub2n a écrit :chtimi73 a écrit :salut Totor
salut oui j'avais pas pensé
le bouton du régulateur s'enclenche haut/bas alors que le dégivrage est à impulsion.
Bon Totor, j'ai le bouton du warning alors
Posté : 09 mars 2016, 20:47
par Totor33
Pour Chtimi73... merci , je garde ta proposition "sous le coude"... car j'en ai peut être un en vue.. reste à voir si ça va se concrétiser...
Bonne soirée
Posté : 09 mars 2016, 23:54
par darkangel77390
Sympa le rendu
j'ai voulu faire pareil pour les vitres mais quand j'ai vu le circuit imprimé et la finesse de la soudure, j'ai abandonné
