la porte conducteur ne dévérouille plus le camion
Posté : 09 mars 2016, 14:18
par david.genthier
Bonjour à toutes et a tous,
je fais appel a vos connaissances car je ne trouve rien sur le forum sauf pour les mains libre et ce n'est pas mon cas.
Lorsque que j'ouvre la porte conducteur, cela doit dévérouiller tout les ouvrants et éteindre les phares si ils se sont allumés automatiquement.
Depuis quelques jours, cela ne fonctionne plus.
Pourriez vous m'aider?
Merci d'avance
Re: la porte conducteur ne dévérouille plus le camion
Posté : 09 mars 2016, 14:59
par didtherace
Commence par vérifier les fils de ta portière chauffeur !!! Souvent un ou plusieurs fils se cassent :cry:
Did.
Posté : 09 mars 2016, 18:37
par alban76
J'ai eu le même problème que toi, il s'agit du détecteur d'ouverture de porte qui se trouve..... dans la serrure même de la portière...
Au début j'ai mis du lubrifiant, ça a marché quelques semaines puis un jour plus rien.
J'ai fait changer la serrure chez renault... attention la pièce n'est pas donnée.
Sur mon dialogys: 8200017966 pour 188€ HT
Posté : 09 mars 2016, 22:24
par nagrrra
Salut, le problème provient simplement du contacteur qui détecte la position de la serrure (ouvert/fermé). Ce contacteur se trouve vers le moteur (il faut ouvrir le bloc serrure) et il est assez simple de le remplacer soi-même.
J'en parle dans ce sujet : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596
Ce contacteur envoie l'info à l'UCH (ouverture de porte). Voici la photo du contacteur en question :
Posté : 10 mars 2016, 07:17
par david.genthier
Merci beaucoup pour ces éclairage :wink:
Je vais m'y atteler ce week-end.
Je vous tiens au courant.
Encore merci
Posté : 11 mars 2016, 20:18
par sylvain_L
il y a une autre cause possible : l'étage d'entrée de l'UCH qui vieillit mal.
Solution : virer l'ampoule de l'éclairage (ou mettre une Led à la place pour avoir une conso proche de 0)
Fait sur le mien, ça a résolu le pb
Posté : 13 mars 2016, 09:48
par ortizben
je rejoins la réponse de sylvain_L , j'ai été confronté au meme problème et un changement d'ampoule a suffit a le résoudre, il te suffit d'enlever l'ampoule pour faire le test.
Posté : 15 mars 2016, 20:10
par forever71000
C'est quoi cette histoire d'ampoule? de quelle ampoule parlez vous?
Posté : 15 mars 2016, 23:28
par espace 51
forever71000 a écrit :Bonjour
celle du bas de portière, moi aussi sur le mien sa fonctionne quand sa veut!!!
Posté : 20 avr. 2016, 21:45
par david.genthier
J'ai fait le test de l'ampoule et miracle, ou pas.
Ça marche. L'ouverture déverrouille le camion, éteint les phares et l'affichage des ouvrants est revenu au tableau de bord.
Je viens de commander des Led pour voir si ça marche.
Merci à tous pour vos lumières ( c'est le cas de le dire)...
Posté : 21 avr. 2016, 10:49
par hyppolyte
Oui j'avais eu ce pb sur la VS ... une led dans l'éclairage bas de la porte conducteur et tous les bugs avait disparu ...
Posté : 28 mai 2016, 20:46
par david.genthier
Bonjour à toutes et à tous,
Comme indiqué dans vos conseils, jai mis une ampoule à led dans l'éclairage de porte et cela re fonctionne!!!
Merci à tous.
Posté : 28 mai 2016, 21:47
par Flo2
je comprend pas comment c'est possible.
Comment ça marche pour qu en diminuant cette conso le soucis puisse être résolu ?
Merci.
Flo.
Posté : 28 mai 2016, 22:01
par david.genthier
Euh....
Je ne puis te l'expliquer flo mais toujours est-il que ça marche!!
Posté : 15 juin 2016, 21:08
par Flo2
Ok merci pour ta réponse si jamais quelqu'un a une explication....
Flo.
Posté : 15 juin 2016, 23:34
.... non je n'ai pas d'explication :wink:
:idea: .... mais peux tu éditer ta contribution :roll:
Flo2 a écrit :Euh je comprend pas ouinnnnn
Comment ca marche pour Qu en diminuant cette conso'ca résolve le soucis ?
Merci.
Flo.
