joint d'entourage pare brise
Posté : 13 mars 2016, 08:34
par sklerijenn
et oui .....l'espace est fiable , mon jeunot de 292000 marche! mais marche....un plaisir
Par contre son joint de pare brise , comme de nombreux espace se decolle seche et ca fait miséreux
Je voulais donc savoir si et ou en trouver , comment ça se pose ( a coller ou auto collant)
Merci de votre retour d'expérience
Bravo a ce forum ( ca faisait longtemps sans y venir!=
Re: joint d'entourage pare brise
Posté : 13 mars 2016, 09:24
Va faire un tour sur mon sujet... la restauration du 2.2i RT ( signature => le remplaçant )
J'y donne LA solution
Posté : 15 mars 2016, 22:16
par Kawa
Ok Pontiac , j'ai bien lu que les joint du 3 pouvaient se monter sur le 2 ...
Maintenant ... moi je vais me pointer dans une casse locale ... aurais tu des conseils pour démonter les fameux joints de parebrise ?
(J'ai souvenir d'avoir tirer sur un qui s'est courbé et n'est jamais revenu dans sa position initial).
Cutter ? tournevis ?
Merci d'avance de ta réponse.
Posté : 15 mars 2016, 22:21
par Kawa
Autre question .. j'en profite ... mon pare-brise est étoilé et pourrais malencontreusement se retrouver fêlé =)
Sachant que là les joint autour du parebrise ressemblent à de vieilles frites agonisant au bord d'une cuve friteuse de relais routier ...
Si je déclare un bris de glace auprès de mon assurance , le carglass vas remettre mes vieux bout de joint ?
J'ai chercher un peu sur le forum , j'ai pas trouver de réponses franches concernant cela.
Posté : 15 mars 2016, 22:37
par camion rouge
Quand je roulais avec le SpaceMountain, je voulais remplacer les joints de pare brise...
Je me suis renseigné chez Reno , et ils m'avaient repondu que ça ne se vendait qu'avec le pare brise !
C'etait il y a plus de 10 ans...!
Posté : 15 mars 2016, 23:13
par Grizzly Sauvage
moi j'ai récupérer les joints d'un espace 3 en casse et il n'ont pas d'armature métallique quelconque à l’intérieur, ils sont souple et collé au double face!
Posté : 16 mars 2016, 08:23
par Kawa
Ok , Merci pour vos réponses =)
Posté : 14 nov. 2016, 06:24
par sklerijenn
Bon au final
j'ai fait marcher le bris de glace. J'ai un beau pare brise tout neuf et un joli joint
SAUF que ca fuit dans l'habitacle.....DERRIERE LA BOITE A GANT PAR LE HAUT
Eau propre mais 3cm au pieds passager....erreur de montage ou pas ? mon ancien espace je l'ai revendu a cause de ca et sur celui la rebelotte
avez vous une piste? malgré tout ce que j'ai lu......
Posté : 14 nov. 2016, 20:36
par sklerijenn
J'ai deposé mon retro droit et la mousse etait pleine d'eau . Je suis content j'ai une piste
j'ai remonté en siliconant bien le trou de vis ........ a suivre
Posté : 14 nov. 2016, 20:55
sklerijenn a écrit :Bon au final
Retour à l'envoyeur, et travaux dans les règles de l'art.
Là, comme tu y as touché, c'est pour ta pomme.....
