remontage démarreur sur F4R (2L 16V)
Posté : 18 mars 2016, 10:36
par Ph_Espace3
vous allez trouver ma question un peu bizarre, je viens de changer la boite de mon 2L 16V et je n'arrive plus à remettre en place le démarreur. je ne sais pas comment j'ai fait pour le faire sortir, et j'ai tenté dans tous les sens pour le remettre en place !
Il ne rentre pas. J
e ne comprends pas. faut-il enlever la protection thermique qui est au niveau de l'échappement pour qu'il passe?
Re: remontage démarreur sur F4R (2L 16V)
Posté : 18 mars 2016, 12:26
Boite d'origine remplacée par quoi
une d'origine aussi
Boites identiques
pas de cloche différente ou logement / fixation du démarreur différent
Faut surtout bien faire gaffe à çà quand il y a changement de boite
Posté : 19 mars 2016, 22:39
par Ph_Espace3
pontiac a écrit :Salut,
une d'origine aussi
Boites identiques
ça à l'air d'être la même, son code est JC5 S064, le garage qui me l'a vendu m'a dit qu'elle était sur un 2L 16V aussi.
mais comme elle est en place je n'avais pas fait attention avant j'aurais du mesurer car la il ne manque pas grand chose pour faire rentrer le démarreur.
en fait je n'arrive même pas à faire passer le démarreur pour qu'il puisse se mette en position à sa place. il ne passe ni par dessus ni par dessous la voiture, si quelqu'un à démonté un démarreur de F4R, j'aurais aimer savoir s'il avait du déposer la plaque thermique afin de gagner un peu de place? mais cela m'étonne que j'ai pu le sortir sans cela avant et que maintenant je suis coincé.
Posté : 20 mars 2016, 10:09
par chtimi73
Il est difficile de l'atteindre.
Il me semble que j'ai du démonter le cardan droit pour y accéder.
Et en jouant très légèrement sur les silentblocs du moteur afin de le faire pivoter ( basculer) et trouver le peu de place qui te manque...
Bon courage
Posté : 28 mars 2016, 22:48
par Ph_Espace3
chtimi73 a écrit :Salut,
Bon courage
Merci pour ton conseil, mais il ne voulais toujours pas rentrer
Là c'est fait c'est rentré!
ouf!
Je ne sais pas si cela venait du démarreur qui peut être correspond à un autre modèle d'espace?
Au final j'ai du desserrer la boite de vitesse à nouveau pour laisser les quelques mm nécessaires au passage du démarreur.
j'avait tout essayé dans tous les sens mais il ne voulait pas rentrer. là c'est enfin fait. il ne reste plus qu'à mettre de l'huile dans la boit et c'est reparti.
Posté : 29 mars 2016, 04:03
par chtimi73
Ph_Espace3 a écrit :chtimi73 a écrit :Salut,
Bon courage
ouf!
salut l'ami
content pour toi que tout est remis en place.
reste à te souhaiter bonne route....
Posté : 29 mars 2016, 08:35
Merci du retour !
