probleme de feux
Publié : 19 mars 2016, 16:28
par geju94
Bonjour,mes veilleuses avant et arriere ,eclairage plaque immatriculation,et tableau de bord ne fonctionnent pas.Tout le reste fonctionne (clignotants,phare...).Quelqu'un aurait-il une idee de la panne ?.Merci
Re: probleme de feux
Publié : 19 mars 2016, 17:22
par Davidrwt
Bonjour, a tu fait quelque verif avant de poser la question ?
Publié : 19 mars 2016, 17:32
par geju94
Bonjour,j'ai changé toutes les lampes,nettoyé les contacteurs de feux arriere,remplacé les fusibles,nettoyé le comodo.Ca ne fonctionne toujours pas.
Publié : 19 mars 2016, 17:41
par supev-77
As-tu un multimetre?
Ensuite, vérifie que tu as bien 12V au fusible et en entrée sortie du comodo.
Si tu n'as pas de multimetre ...
Publié : 19 mars 2016, 17:46
par geju94
Bonjour,je n'ai pas de multimetre,merci pour ta reponse.
Publié : 19 mars 2016, 17:52
par camion rouge
une lampe temoin !
une ampoule de veilleuse, un fil soudé au culot et un autre sur le plot en plomb !
ça ne coute rien et c'est aussi efficace qu'un multimetre pour voir si le jus arrive !
Publié : 19 mars 2016, 17:55
par geju94
Bonjour,je l'ai fait avec une lampe temoin,sur la fiche a 4 prises du comodo il y a qu'une seule prise qui s'allume.
Publié : 19 mars 2016, 17:56
par Davidrwt
geju94 a écrit :Bonjour,je n'ai pas de multimetre,merci pour ta reponse.
Tu en a des pas chere en magasin de bricolage.
Publié : 19 mars 2016, 18:10
par geju94
OK,merci davidrwt
Publié : 06 mai 2016, 16:00
par geju94
Bonjour,c'etait le comodo qui etait hs,j'en ai trouvé un sur LBC.a+
Publié : 08 mai 2016, 17:16
par orval56
donc, un commodo impec pour le LPI
Publié : 08 mai 2016, 17:57
par geju94
orval56 a écrit :donc, un commodo impec pour le LPI
Un comodo impec,la courroie de distrib faite,un bon nettoyage et il sera tout neuf pour le 21...A+
