voyant rouge fixe
Posté : 22 mars 2016, 09:21
par jeje56230
Voila j ai un espace 3 de 1998 un 2.2 TD et je viens de changer le moteur mais le soucis ces que maintenant il refuse de démarre quand je branche l'alternateur j 'ai mon tableau de bord qui s'allume tout seul sans la clés mis comme si on été prés à démarre et lorsque que je le débranche je mais ma cles de contact et le voyant rouge et fixe et ne veut pas démarrer.
Quelle qu'un pourrai me dire ce que ces car la je séche carrément merci beaucoup
Re: voyant rouge fixe
Posté : 22 mars 2016, 09:27
par alkashi
Sûrement l'antidémarrage à cause de la pompe à injection et du transpondeur sur la clé, beaucoup de sujets traitent ce problème.
Posté : 22 mars 2016, 09:35
par jeje56230
merci de ta reponse sauf que la pompe je l ai changer et que la bagues autour du neiman et correcte sa fonctionner bien avant le changement et pour l'alternateur tu aurai une idee
Posté : 22 mars 2016, 10:11
par darkangel77390
Sujet déjà traité sur le forum, la section recherche est ton amie ;)
Je te donne une piste de panne: la pompe est codé et celle que tu as mise ne corresponds pas avec le code du transpondeur ...
Posté : 22 mars 2016, 10:25
par jeje56230
tu ces avant de mettre ce sujet j ai verifier par tout avant de m amuser a taper mon problème mais je n arrive même pas a mettre ma valise dessus mais merci quand même et je prend note du code de transpondeur
Posté : 22 mars 2016, 10:26
par darkangel77390
Posté : 22 mars 2016, 11:03
darkangel77390 a écrit :Sujet déjà traité sur le forum, la section recherche est ton amie ;)
Fallait pas chercher bien loin pour trouver le sujet ( lien ci dessus, et c'est pas le seul !! )
En cherchant avec les mots clés... bien les orthographier car cela ne pardonne pas :!:
Posté : 22 mars 2016, 11:32
par SAHRO
jeje56230 a écrit :merci de ta reponse sauf que la pompe je l ai changer et que la bagues autour du neiman et correcte sa fonctionner bien avant le changement et pour l'alternateur tu aurai une idee
Peut ètre pas si tu as changé la pompe(en posant la tienne sur le nouveau moteur) sa m'est arrivé: oublié de rebrancher la masse sur la boite :roll:
Posté : 22 mars 2016, 15:47
par jeje56230
merci mais oui je les bien remis et pour la pompe ces l ancienne du moteur qui a lâcher sérieusement sa commence un peu a m enbeter sérieusement merci a tout le monde de m'avoir aider
Posté : 22 mars 2016, 22:59
par SAHRO
Il est multiplexé ton 3?
Dans le boitier coté moteur peut ètre un fusible 70A grillé
Si grillé alors voir le cablage des bougies de préchauffage(qui touche la masse)
Posté : 22 mars 2016, 23:21
par falcon60
Un bon souci de retour quelle part
J'ai eu ce probleme quand mes enfants on inversé l'entrée 12v de leurs lecteur dvd en sortie
Donc la prise allume cigare devenait porteuse 12v
Voir le cablage de l alternateur si il n'est pas abîmé
Posté : 16 avr. 2016, 10:57
par jeje56230
bonjour a tous merci pour vos réponse cetait ma tresse de masse qui été pas branche maintenant c le voyant de préchauffage qui
clignote
Posté : 16 avr. 2016, 11:43
par romu58
Reverifie tes branchements
