Taille jante et pneumatique sur Espace III
Posté : 31 mars 2016, 19:00
par ChtioCARNE
Je souhaitais ouvrir ce nouveau sujet car je me poses une question.
Je vois partout, notamment sur le forum mais aussi sur le bon coincoin que l'espace 3 est monté sur des jantes en 16 pouces. Cependant le mien possède des jantes en 15 pouces.
Dessus, j'ai monté des pneus en 195 65 R15 comme indiqué sur le montant de la portière conducteur.
Du coup je me demandais si cela varie en fonction des modèles ou des années et si c'est normal que le mien soit monté ainsi.
Merci à tous pour vos infos...
Re: Taille jante et pneumatique sur Espace III
Posté : 31 mars 2016, 19:12
Sujet longuement traité, je déplace ;)
https://www.passion-espace-club.com/view ... neu#p62073
Posté : 02 avr. 2016, 20:35
par ChtioCARNE
Bonjour.
Oui, j'ai deja vu ce tableau mais c'est juste que sur le montant de la porte conducteur, j'ai les dimensions 195/65R15 et 205/65R15, je n'ai pas de 16 pouces.
Est-ce que je peux mettre du 16 pouces sur mon camion ?
Est-ce que j'y gagnerai quelque chose ou le contraire ?
Merci.
Posté : 03 avr. 2016, 10:23
Comme dit dans le sujet, cette étiquette de porte ne sert que pour les pressions, en aucun cas une préconisation de montage ...
La seule information pertinente des montes de pneumatique se trouve sur le livret véhicule mis en copie ici, et parfois sur les plaquettes commerciales .
Donc si le 16 pouces est sur ce livret, tu peux les monter !
Pour le reste, pneus plus chers, tenue de route améliorée et confort un peu plus sec ... c'est toi qui voit .
Posté : 03 avr. 2016, 10:59
par ChtioCARNE
Merci pour ces infos pub2n mais tu entends quoi par confort un peu plus sec ? C'est plus confortable ou moins confortable ?
Posté : 03 avr. 2016, 13:47
par camion rouge
regarde ce tableau de correspondances :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
tu comprendras que pour garder le meme diametre final (jantes + pneus),si tu augmentes la taille des jantes (15p/16p), tu vas devoir reduire la hauteur des flancs de tes pneus ! et donc perdre en confort !!
Posté : 03 avr. 2016, 13:55
camion rouge a écrit :salut
CQFD :!:
C'est aussi simple que çà...
Posté : 03 avr. 2016, 17:09
par ChtioCARNE
Ok les gars. Merci pour ces infos. Je dormirai moins bête...
Posté : 09 avr. 2016, 00:57
par Keni77
Au chapitre des points négatifs, conso plus importante ;)
Attention ne pas croire toutes les correspondances données via "MTK-tuning".. (enfin du moins pour les tailles de pneus extrêmes), sur mon ancienne Polo je pouvais monter des 17 pouces (par rapport à l'origine en 14...) sauf que de mémoire il fallait des pneus en 215/50/17.... j'ai testé, la voiture une fois reposée sur ses roues ne pouvait plus rouler, ça frottait de partout mdrrrrr :lol:
Posté : 09 avr. 2016, 08:11
Ben en fait ces sites "valident" la circonférence du pneu, mais ne prennent pas en compte la taille du passage de roue !
Posté : 09 avr. 2016, 09:50
par ChtioCARNE
Bonjour.
Et après niveau CT je suis pas sure que toutes les tailles de jante passent...
Posté : 17 janv. 2019, 12:53
par WiL12v
La référence utilisée au CT est le tableau du TNPF :
www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
Ce sont des équivalences dimensionnelles et de charge. Il faut bien sûr vérifier l'espace libre dans les passages de roues ;)
Posté : 18 janv. 2019, 00:12
par The big III
Salut, wil12v, tu as un galion 4X4(kaki) :?:
Posté : 18 janv. 2019, 10:28
par WiL12v
Salut, oui, j'en ai un. Ça se rapproche des R2087, mais le mien est basé sur le PL.
Par contre il n'est pas kaki, il est rouge. :wink:
Posté : 18 janv. 2019, 23:09
par The big III
Salut, il te sert à quoi, transport forestier ou dépannage, allez, racontes :)
Posté : 19 janv. 2019, 00:14
par WiL12v
Pour le moment il me sert de pot de fleurs :lol:
A terme ce sera pour des ballades en famille dans les chemins et bois et peut-être une sortie plus importante par an. (ex La Ferté ou autre)
