3 the race essence broute toujours
Posté : 31 mars 2016, 23:45
par surfineur
Bonjour a tous
de retour apres la vente de ma maison en picardie et maintenant bien installer a Montreuil Bellay dans le 49 j'avais lancer un sujet avec le problème de mon espace qui a le voyant service qui s'allume et le petit voyant orange qui clignote sans cesse je tourne a 100 % éthanol mon voyant clignote toujours l'espace fait toujours des a coup, elle a des rater sans arrêt j'ai comme vous m'avez conseiller changer le filtre a essence ( pareil ) fait le plein avec le carburant de total qui nettoie soit disant ( pareil ) j'ai changer la ligne échappement car de la laine de verre sortait du pot résultat ( pareil) pourriez vous me dire si je doit changer autre chose ? les injecteurs ou autre mais c,'est horrible de conduire une voiture qui fait des a coup sans arret et qui a des perte de puissance frequente merci d'avance
Re: 3 the race essence broute toujours
Posté : 01 avr. 2016, 01:16
par moulino51
Tu roule "100 % éthanol" as tu essayé a "100 % Essence" :?: :D
Gé
Posté : 01 avr. 2016, 01:21
par romu58
Oui déjà sa situerait sur quel circuit est le problème
Posté : 01 avr. 2016, 07:50
Donc,
Il reste :
- Sonde(s) Lambda, mais j'y crois peu, en 3ème.
- Bougies + bobines en 2nd
- Injecteurs... en 1er
ET le Baiser de Pub2n !!! :mrgreen:
Posté : 01 avr. 2016, 10:50
par legnou
Pour moi si un voyant d'erreur s'affiche, c'est que le calculateur à bien repérer le problème un coup de valise t’aiderai pas mal. Je pense que l'erreur sera: raté de combustion cylindre XX.
Si tu as changé les bougies je penserais aux bobines (élément assez fragile)
Posté : 01 avr. 2016, 11:19
legnou a écrit :Bonjour,
La valise... ya que çà de vrai :!:
Posté : 01 avr. 2016, 11:25
par romu58
Bien s est surtout le seul moyen de lire les erreurs que détecte le b2i
Posté : 02 avr. 2016, 08:23
par surfineur
bonjour et merci je vais essayer de la passer a la valise
Posté : 02 avr. 2016, 08:41
par bédouin
A condition qu'elle ne soit pas en carton :mrgreen:
