(ESPACE 4) Problème radio
Publié : 12 avr. 2016, 10:10
par jbb
Voilà, j'ai un petit probleme avec mon espace 4.
Je trouve que sa radio d'origine capte tres mal le signal.
Est ce un probleme connu sur ces espace ou pas?
Il est equipé de la navigation et du kit main libre d'origine.
Est ce que cela peu venir de l'amplificateur d'antenne?
Et si oui ou est il placé?
Merci pour votre aide.
Re: (ESPACE 4) Problème radio
Publié : 13 avr. 2016, 11:12
par Flo2
L'antenne est sur la vitre de custode arrière droite je crois qu'il est dans la garniture du haut à cet endroit, à confirmer par les autres.
Flo.
Publié : 13 avr. 2016, 12:34
par toinet75
Bonjour, je confirme ce que dis Flo2, l'amplificateur est relié à l'antenne, dans la garniture, en haut, de la vitre de custode arrière droite.
J'ai un 2008 et la radio n'est pas bonne, le signal varie à quelques mètres près ( dans les bouchons, je fais 3 mètres, je capte super faible, je refais trois mètres, je capte bien...)
J'ai remplacé l'amplificateur de signal par un autre trouvé chez Norauto ou Feu Vert, ca n'a rien changé , et j'ai remis l'ancien....
Tu peux aussi vérifier si ton câble d'antenne est bien relié à l'équipement Audio. Tu le verras dans vide poche devant le passager, soulever le cache en plastique, et tu verras les connexion à l'amplificateur de la Radio, et notamment le câble antenne
J'avais un peu brandouillé le câble antenne en espérant moi aussi....
Toinet
Publié : 14 avr. 2016, 11:07
par jbb
Merci pour vos réponses.
J'ai le même problème que toi. A quelques mètres prés elle marche bien ou pas.
Pour voir cet amplificateur il faut déposer le pavillon?
Publié : 17 mai 2016, 17:50
par toinet75
Desolé, j'avais pas vu ta réponse. Non, pas besoin, tu vas trouver sur le site les Pdf de la RMT. il ne faut pas le déposer, mais juste enlever un peu de la garniture au dessus de la fenêtre de custode arrière. Ca vient assez facilement mais gaffe aux agraffes qui peuvent casser.... et note aussi que tu es très près des airbags rideaux... moi je l'ai fait en douceur sans probleme, meme si ca n'a pas résolut mon probleme de reception.. En fait l'ampli d'antenne est entre la vitre de custode et la porte passager arrière. Bon courage
