Page 1 sur 2
biellettes capteur d'assiette et ampoules xénon
Publié : 16 mai 2016, 12:39
par moonspped
Bonjour à tous et toutes,
Je sais que le sujet a été déjà débattu, mais je n'ai pas trouvé ma réponse, aussi fais-je appel à vous.
Le deux biellettes de capteur d' assiette de mon 2.0 Initiale de 2006 ont disparues. Au démarrage, il y a bien le mouvement de bas en haut qui se fait, puis éclairent le pare choc.
Ces pièces ne sont pas détaillées chez Renault. Aussi je pensai fabriquer celles-ci mais je n'ai pas les cotes exactes des entre axes (avant et arrière)
SI l'un d'entre vous a ces cotes et/ou une autre idée je suis preneur!
Je ne sais pas quelles ampoules xénons sont montées d'origine. Je voudrais les remplacer par des plus puissantes, sans avoir à changer les ballastes. Quelles ampoules puis-je mettre en lieu et place de celles actuelles? Que pensez-vous des D2S HID 55W 6000K ? D'autres propositions?
Merci d'avance pour votre aide si précieuse!
Re: bielettes capteur d'assiete et ampoules xenon
Publié : 16 mai 2016, 13:14
Pour les biellettes, il doit y avoir un sujet avec des pièces d'aeromodelisme.
Pour les ampoules, plus c'est bleu (plus le K est élevé) , moins cela éclaire ...
Monter des 55w avec ton ballast actuel n'est pas une bonne idée, tu vas cramer le ballast, prévu pour 35 w , voire l'ampoule qui va "s'encrasser" plus vite !
En sachant qu'en plus les 55 w ne sont pas homologuées ! Mais c'est un autre débat !
Il vaut mieux monter des D2S type night breaker ou extreme vision
Si tu persiste avec du 55 w, il faut changer les ballasts avec !
Certains IV sont en D1S ... attention !
Publié : 16 mai 2016, 13:48
par moonspped
Merci pub2n,
Sais-tu ou je peux trouver le sujet sur les biellettes dont tu parles stp c'est très important pour moi?
Suite à tes remarques je pense rester sur du 35w en 6000k, voire 8000k.
Pour les IV en D1S, est-ce à dire qu'on ne peux pas mettre du D2S?
Publié : 16 mai 2016, 14:01
par nagrrra
Publié : 16 mai 2016, 14:06
par moonspped
Merci nagrrra,
Une idée sur celle de l'arrière ou sur le sujet avec des pièces d'aéromodelisme?
Publié : 16 mai 2016, 15:24
par matt-230
J'ai changer les miennes y a pas longtemps en 6000k et d'origine c'était en D1S le ballast entre d1s et d2s est différent
Publié : 16 mai 2016, 16:02
par moonspped
Merci Matt-230,
Tu avais d'origine du D1S 4300K et tu est passé en D1S HD 6000K sans changer le ballast, c'est bien ça?
La différence d'éclairage est-elle importante?
Publié : 16 mai 2016, 17:53
par moonspped
personne pour me donner les entre axes de ces biellettes!!!!
Publié : 16 mai 2016, 19:17
par moulino51
moonspped a écrit :personne pour me donner les entre axes de ces biellettes!!!!
Laisse leur un peu de temps pour rentrer du boulot (les Parigots en ont encore pour une heure
Gé
Publié : 16 mai 2016, 19:49
moonspped a écrit :Merci nagrrra,
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=31502
Bon d'accord ce n'est pas de l'aéro et c'est l'avant ...
Pour les longueurs, ce n'est pas dans la RTA ou les MR
Publié : 16 mai 2016, 19:53
moonspped a écrit :Merci pub2n,
En 8000 k, tu vas attirer les " bleus" car couleur non homologuée en France, et le filtre bleu ça te faire perdre de la lumière !
D1S sur véhicule prévu pour D1S, D2S pour ceux en D2S, pas d'intervertions possibles
Re: biellettes capteur d'assiette et ampoules xénon
Publié : 16 mai 2016, 21:44
par moonspped
Merci pub2n,
je vais suivre tes conseils pour les ampoules et rester en 6000k.
Tu n'aurai pas l'info sur l'entre axe des biellettes stp? je désespère de les trouver.
Bonne soirée
Publié : 17 mai 2016, 09:10
par matt-230
moonspped a écrit :Merci Matt-230,
Oui voilà jetait en 4300k d'origine je suis passé à 6000k toujours en D1S l'ampoule est déjà monté sur un boîtier y a juste à le connecter côté différence oui sa se voit assez bien
Publié : 17 mai 2016, 10:12
par davh78
passer de 4300 a 6000, fait perdre en efficacité...
si d'origine c'est du 4300, c'est parce que c'est le meilleur compromis...
plus la lumière est blanche, plus ca éclaire... donc plus tu vas vers le bleu, moins ca éclaire...
sur le mien, j'avais nettoyé les lentilles
Publié : 17 mai 2016, 10:20
par davh78
ben si...
Publié : 17 mai 2016, 10:37
Sauf que c'est l'arrière que moonspped cherche aussi ...
L'information n'est pas mentionnée dans les MR et la RTA.
Il va falloir une âme pleine de bonne volonté pour mesurer les biellettes du système arrière.
Publié : 17 mai 2016, 10:49
par davh78
ce ne sont pas les mêmes?
Publié : 17 mai 2016, 11:50
par loloforum
je peux normalement te récupérer le modèle 3D de la biellette.
Quel format est tu capable de lire et d'exploiter (Catia, PDF ....) ?
Je peux même tenter de faire un plan.
Réponse complète prévue un de ces soirs ou je serai un peu dispo.
Slts
Publié : 17 mai 2016, 12:07
davh78 a écrit :ce ne sont pas les mêmes?
Ben, cela serait trop simple
Publié : 17 mai 2016, 13:06
par moonspped
Merci loloforum,
Je peux lire pratiquement tous les formats, tu peux m'en envoyer plusieurs dont au moins un pdf.
J´attends avec impatience ta réponse!
A bientot
Publié : 18 mai 2016, 21:07
par moonspped
Toujours personne pour me donner les entre axes de ces biellettes
C'est vraiment pénible de rouler la nuit et de ne rien y voir!!
Bonne soirée à tous/toutes
Publié : 18 mai 2016, 21:24
par davh78
Il fait jour tard...
Je plaisante, j'essaye de me mettre sous le mien demain...
Publié : 19 mai 2016, 09:40
par loloforum
alors si je ne me trompe pas l'entre axe doit être de 54,9.
Voir image jointe.
Publié : 19 mai 2016, 10:08
par davh78
cool
parce que vu la météo d'aujourd'hui
je n'avais vraiment pas envie de me glisser sous mon bestiau...
Publié : 19 mai 2016, 12:18
par moonspped
Merci loloforum,
je suppose qu'il s'agit de la biellette avant sur ton image?
Peux-tu me donner la dimension pour l'autre stp? (image souhaitée)
Merci d'avance
