Changement frein avant et arrière
Posté : 06 juin 2016, 09:48
par Telec03
Je vais devoir changer les freins sur mon Grand Espace III 2.2 dT RTE, j'ai trouvé sur le site des tutos (je remercie au passage les personnes qui on pris le temps de les réalisé), donc de ce coté là pas de souci.
Par contre ils y a plusieurs référence et plusieurs marques chez lez revendeurs, J'ai choisi c'est deux références, pouvez-vous me dire si c'est les bonnes?
Merci.
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... 50-10017-p
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a- ... 71-10070-p
Re: Changement frein avant et arrière
Posté : 06 juin 2016, 12:56
par romu58
Tiens un voisin
Le seule moyen de savoir si s est les bonnes s est de démonté
Posté : 06 juin 2016, 14:09
par Telec03
Ton idée est bonne voisin
mais si je démonte pas sur que je puis-je être sur que ça monte d'après les photos de leurs site....De plus comme Mme roule avec tout les jours faut que j'ai les pièces avant si je démonte faut que je remonte dans la journée..
Posté : 06 juin 2016, 17:29
par EAime
Telec03 a écrit :Ton idée est bonne voisin
Si tu as bien rentré ton N° de série, il n'y a pas de problèmes,
à moins de s'appeler "pasdechance"
Posté : 06 juin 2016, 18:56
par Telec03
J'ai fais un essai avec le numéro d'immatriculation et ensuite avec le numèro de série et cela me sort les même référence pour mes pièces, donc commandé....
Merci a tous pour vôtre aide
Posté : 06 juin 2016, 18:58
par dragonfly88
sauf erreur, toutes les plaquette avant sont interchangeables (1 seul modele)
pour les plaquettes arrieres, il y a :
-etrier TRW reconnaissable a la petite plaquette (en plastique) rouge sur la vis de purge indiquant TRW et au passage du cable de frein a main dessus le corps d'essieu
-autre etrier: le cable de frein a main passe dessous le corps d'essieux
Posté : 06 juin 2016, 19:02
par dragonfly88
desole, pas bien vu avant: mes remarques concernent espace3 avec frein a disque a l'arriere, je ne savais qu'il y en avait avec des tambours
Posté : 07 juin 2016, 05:43
par Telec03
Oui hélas sur les 2.2l DT c'est des tambours,
pourquoi??? vas savoir, avec Renault tout est possible....
C'est pas grave si tu ne le savais pas, au moins tout comme moi tu auras apris quelques chose..
Merci pour ta réponse.
Posté : 07 juin 2016, 07:45
par Fossoyeur
Question de coût
Posté : 07 juin 2016, 19:13
par Telec03
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour vôtre aide...
Posté : 30 sept. 2016, 12:16
par Telec03
Suite a mes problèmes de frein, de ce coté tout vas bien maintenant, je suis passé au CT ce matin et je doit changé une canalisation du coté arrière droit, mais je trouve pas la référence, je trouve juste des flexibles.....
Qui peux m'aidé?
Posté : 30 sept. 2016, 12:43
par 5bar21
Si elle est une canalisation métallique, alors vous aurez à fabriquer vous-même en utilisant le tube de cuivre, ou de payer un réparateur pour le faire pour vous. Prenez l'ancienne à utiliser comme modèle.
Posté : 30 sept. 2016, 12:46
par pontiac
5bar21 a écrit :Bonjour
Je viens d'en refaire faire 1 il y a quelques jours ( canalisation rigide d'essieu ARD sur une 306 )... => 10€
Posté : 01 oct. 2016, 07:59
par Telec03
Merci à vous pour vos réponses, ce qui veut dire que la pièce ne ce fait plus?
Posté : 01 oct. 2016, 08:33
Telec03 a écrit :Bonjour,
Peut être, mais cela te coûtera bien moins cher ailleurs que chez Renault en la faisant fabriquer au mètre
Posté : 01 oct. 2016, 19:47
par Telec03
Le problème c'est que je sais pas a qui m' adressé ici, en plus j'ai besoin de l'espace tout les jours je peux pas me permette de l'ârreter démonté trouvé la personne qui peux me le faire......
Faut que j'ai la pièce d'avance afin de faire le démontage remontage un dimanche, ou attendre les vacances.....C'est pour ça que je cherche la référence renault.
Posté : 01 oct. 2016, 21:42
par Camaro73
Bonsoir. Bin pas 36 solutions. Soit en récupérer une à la casse, soit déposer la tienne. Pour rouler, tu bouchonne l'arrivée.
Mon dieu, il est FOU
. Mais non, c'est l'essieu arriere et tout le monde sait que le freinage à l'arriére est très faible . Ca va pas risquer grand choses
En plus si c'est des tambours
Bon faire attention quand meme et etre prudent. Voila
De toute façon vous allez pas faire des milliers de kilometre avec un seul frein.
Et puis tu n'as pas le choix
Ou bien immobiliser le vehicule
Posté : 01 oct. 2016, 21:47
par Camaro73
Pour la fabrication prends contact avec un hydraulicien qui fait des flexibles. Il en existe qui font des tubes rigide.
Vers chez moi j'en connais un qui les fait au modele sans aucun soucis
Posté : 02 oct. 2016, 05:37
par pontiac
Telec03 a écrit :Le problème c'est que je sais pas a qui m' adressé ici, en plus j'ai besoin de l'espace tout les jours je peux pas me permette de l'ârreter démonté trouvé la personne qui peux me le faire......
N'importe quel petit ( ou grand ) garage sera capable de te faire çà
Le dernier ( celui de 306 ), l'ai fait faire par la casse du coin car ils ne vendent pas ce genre de pièce en occasion ( élément de sécurité & généralement pourrie )
