Page 1 sur 14
démarrage 2.0 impossible suite changement BVM
Posté : 08 juin 2016, 15:52
par arnaudboub
Bonjour à tous.
J'avais un problème de BVM PK4 ainsi qu'une fuite sur la crémaillère.
Je vois mon mécano qui m'a changé (en occasion) la PK4 avec un bi-masse, la crémaillère.
La boîte étant déposée, il a changé pour un embrayage neuf.
Tout remonté et bing, pas de démarrage du moteur (démarreur ok, arrivée GO ok mais pas de démarrage)
Rapatriement chez Renault, passage à la valise et diagnostic : capteur AAC en défaut (bizarre car on a rien démonté sur le haut moteur)
Commande du capteur AAC et PMH en même temps, echange et Bing : même problème...
Chez Renault, les mécanos me disent que ca pourrait venir du bi-masse avec une "cible" détériorée pour le capteur PMH, mais sur le 2.0 le capteur PMH est sur le vilebrequin, non ?
Alors qui a une idée du pourquoi du comment ?
Remettre le bi-masse d'avant réparation ?
Un problème d'anti-démarrage sur la crémaillère , Bi-masse ou boite ?
On entends à droite à gauche qu'il y a des dispositif antivol sur certaines pièces, possible ?
Merci pour vos éclairement :roll: :)
Re: démarrage 2.0 impossible suite changement BVM
Posté : 08 juin 2016, 22:21
par grostoto
j'ai déjà lu un pb de ce genre sur laguna.. il y a plusieurs volant moteur (bimasse), la cible est bien sur le volant.
et selon le volant, les cibles ne sont pas aux même endroit..
tu es bon pour reposer ton bimasse.
Posté : 09 juin 2016, 13:43
par arnaudboub
Mais à quoi sert cette cible si le capteur pmh est sur le vilebrequin ?
Posté : 09 juin 2016, 15:02
par matt-230
A ma connaissance le capteur pmh à toujours été sur le volant moteur pas sur le vilebrequin
Posté : 09 juin 2016, 15:59
par arnaudboub
Quelqu'un peut me confirmer que le capteur PMH est sur le volant ou le vilo ?
Posté : 09 juin 2016, 20:55
par grostoto
le capteur est sur la boite, mais la cible est sur volant moteur.
le capteur lit la cible qui passe devant.
Posté : 09 juin 2016, 22:28
par arnaudboub
Donc vous conseillez de remonter mon ancien bimasse ?
Posté : 10 juin 2016, 12:49
par arnaudboub
on m'a confirmé que le capteur cible le vilo.
Posté : 10 juin 2016, 14:31
par arnaudboub
Alors que je remonte le bimasse ou pas, ce sera la même chose, non ?
Posté : 10 juin 2016, 20:14
:roll:
arnaudboub a écrit :on m'a confirmé que le capteur cible le vilo.
.... qui :?:
arnaudboub a écrit : Je vois mon mécano qui m'a changé (en occasion) la PK4 avec un bi-masse, la crémaillère.
.... Renault ne t'a pas donné l'info :?:
Posté : 10 juin 2016, 21:01
par arnaudboub
Renault me dit capteur pmh sur bimasse
Alors que c'est sur vilo
Posté : 10 juin 2016, 21:02
par arnaudboub
Vilo car capteur décalé par rapport axe bimasse
Posté : 10 juin 2016, 22:11
par matt-230
Normalement Non le capteur pmh est sur la boîte de vitesse et qui tombe sur la partie fixe du volant moteur au niveau des dents
Posté : 10 juin 2016, 23:44
.... qui :?:
.... qui te l'a confirmé :?:
Posté : 11 juin 2016, 06:30
par arnaudboub
Mon mécano car le capteur n'est pas dans l'axe du volant
Posté : 11 juin 2016, 12:37
par matt-230
Bizarre j'ai un doute sur ce qu'il t'a dit..
Posté : 11 juin 2016, 12:57
par arnaudboub
Punaise, c'est le bouzin...
On essaie de brancher l'ancienne crémaillère voir si il y a qqchose électronique, sinon on demonte et on remet le bimasse.
C'est vraiment pas top comme panne
Posté : 12 juin 2016, 20:46
par grostoto
arnaudboub a écrit :Renault me dit capteur pmh sur bimasse
renault a raison, je te le dis depuis le début.
j'ai déjà vu cette panne, avec le montage d'un bimasse théoriquement identique... sauf que les cibles étaient décalés..
d'ou le défaut capteur, car le calculo voit que les signaux des 2 capteurs ne concordent pas.
Posté : 12 juin 2016, 20:47
par grostoto
le capteur pmh capte le bimasse (c'est la cible qui est dessus.).
Posté : 12 juin 2016, 21:04
par arnaudboub
ok, on descend la boite demain.
La suite au prochain épisode. Merci de ton aide
Posté : 13 juin 2016, 08:23
par davh78
le capteur voit des infos passer venant du volant, il y a la partie mobile, et la partie fixe du volant sur laquelle il y a les dents, ou trous, que voit le capteur.
Avant de démonter, est que les références de pièces sont les bonnes? En suite, n'y a t il pas une position du volant, lors du montage, à respecter? Il y a un détrompeur?
Le défaut du capteur d'ac, devait un défaut de cohérence du signal, et non un défaut du capteur, non?
Si c'est le cas, il y a un problème de positionnement du volant...
En débranchant le capteur du vilo, il va peut être démarrer en mode dégradé...
Posté : 13 juin 2016, 09:19
par arnaudboub
Je pensais justement à un défaut de position
Même référence
Posté : 13 juin 2016, 10:41
par romu58
Punaise y a des têtu, 22 message pour dire de rechange le bi masse et sa cherche encore ailleurs
Mon dieu mon dieu mon dieu
Posté : 13 juin 2016, 11:00
par arnaudboub
Tous les forums ne se valent pas, et Pierre dit blanc alors que Paul dit noir.
Posté : 13 juin 2016, 11:16
par romu58
Bien ta plus de blanc que de noir
Et je vais mm te predire que après avoir fait tout le tour tu reviendras au bi masse
