Besoin de "tuyau" à propos d'échappement
Posté : 13 juin 2016, 15:36
par patard
Bonjour à toutes et à tous
je suis entrain de changer mon échappement. ( moteur J8S)
je me suis aperçu que l'un des boulons qui fixent le premier tuyau au collecteur d'échappement était parti .
J'ai voulu commander le kit qui va bien chez oscaro
https://www.oscaro.com/kit-d-assemblage ... 304-1127-p
Après avoir été acceptée , la commande est revenue. pièce indisponible
Pour un remontage provisoire
Je peux arriver à trouver un boulon , un ressort , mais pas la rondelle qui figure sur le kit et qui doit servir à rendre étanche la jonction entre les deux parties
Est ce que cette rondelle figure bien sur l'échappement où non ? Sur la RTA, il y a un éclaté de l'échappement pour les essences avec catalyseur ,et la , on voit bien cette rondelle entre le collecteur et le catalyseur mais pas d'éclaté pour les échappements de diésel.
Re: Besoin de "tuyau" à propos déchappement
Posté : 13 juin 2016, 16:37
par Grizzly Sauvage
Tu parle de la rondelle que j'ai entouré en rouge sur la photo?
enfin si tu parle bien de cette pièce, je n'est rien trouvé sur ma RTA non plus, et en casse auto non ?
Edit : sur mon guide Haynes, ils appelle ça " Bague d'étanchéité" mais rien de plus (aucune référence!)
Posté : 13 juin 2016, 17:19
par par5
Ce joint d'étanchéité, dans différents diamètres se trouve dans les magasins qui font de l'échappement, genre nortoto, cartercomptant, et autre
Posté : 13 juin 2016, 17:42
par patard
Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
en casse auto non ?
j'habite sur l'ile de Groix , en face Lorient , pas évident d'aller dans une casse sur le continent, idem pour le Noroto de lorient , ça me prend la demi journée et pour aller dans les zone industrielles où sont les marchands de pièces , il faut passer la voiture, prohibitif niveau coût.
Posté : 13 juin 2016, 17:45
par patard
par5 a écrit :Ce joint d'étanchéité, dans différents diamètres se trouve dans les magasins qui font de l'échappement, genre nortoto, cartercomptant, et autre
le problème est que je dois passer la contre visite avant jeudi et j'ai pas vraiment le temps d'aller à Lorient , d'autant que le système d'échappement commandé le 8 chez oscaro et livrable sous 48heures n'est pas encore parti de chez oscaro( on est le 13)
Posté : 13 juin 2016, 17:50
par Grizzly Sauvage
Ah oui effectivement, belle ile, mais pour les commodité, c'est pas le top!
il y aurai pas d'autres sites qui te proposerai cette pièce? et la tienne n'est pas récupérable?
Posté : 13 juin 2016, 17:53
par Grizzly Sauvage
Posté : 13 juin 2016, 18:12
par patard
La mienne , je ne l'ai pas trouvée , soit il n'y en avait pas , soit comme l'un des boulons s'est fait la valise , elle s'est fait la belle également.
Posté : 13 juin 2016, 18:34
patard a écrit :par5 a écrit :Ce joint d'étanchéité, dans différents diamètres se trouve dans les magasins qui font de l'échappement, genre nortoto, cartercomptant, et autre
Norauto fait aussi de la vente en ligne
Posté : 13 juin 2016, 19:27
par par5
Sur l'île de groix il doit bien y avoir des réparateurs de dièsels marins
Posté : 13 juin 2016, 20:33
par patard
Tu sais l'hiver on est un peu plus de 1000 habitants permanents , et pour les diesels marins , il faut aller à Lorient.
Les quatre ou cinq pêcheurs font leur mécanique eux même et vont à Lorient pour les grosses interventions.
Je vais essayer de passer la contre visite sans ce joint, on verra, encore faudrait il que le reste de l'échappement commandé chez oscaro le 8 et pas encore expédié arrive avant jeudi midi , c'est pas gagné.
Posté : 13 juin 2016, 20:46
Ton CT il est à Groix
Posté : 13 juin 2016, 20:50
par camion rouge
tu peux essayer d'en faire un avec du mastic : soit refractaire (comme pour les joints de vitres d'insert de cheminée)
soit du mastic "echappement"
tu fais un petit boudin (cordon ) que tu laisses a moitié durcir et tu assembles sans trop serrer au depart ; tu finis le serrage apres quelques heures
Re: Besoin de "tuyau" à propos d'échappement
Posté : 13 juin 2016, 21:11
par EAime
camion rouge a écrit :salut
Pas bête !
Posté : 13 juin 2016, 21:12
par patard
pub2n a écrit :Ton CT il est à Groix
On a un CT depuis quinze jours ,sur rdv ,le gars a un CT à Lorient ,
jusque la , il fallait aller à Lorient , où être prévenu du passage de la maréchaussée du continent par sms , et ne pas sortir si ta caisse n'était pas à jour de CT.
J'ai passé le CT à Lorient et veux passer la contre visite à Groix, pour m'éviter le coût du passage du camion.
A propos , la 2 fait deux centimètres de trop, il y a un tarif pour les voitures au dessous de 4M40 et la deux fait 4m42.
Posté : 14 juin 2016, 06:44
par EAime
Posté : 14 juin 2016, 07:03
par SAHRO
Posté : 14 juin 2016, 08:13
par patard
Ils ne mesurent pas
pour certains ça vaut mieux , les fiat multipla de première génération font 3m99 donc moins de 4M et ne paient pas plus cher qu'un twingo. Si le gars met un attelage , personne ne va vérifier que maintenant , ils font plus de 4m
Posté : 14 juin 2016, 08:41
par romu58
Enleve les parchocs
