Ford KA antidémarrage bloqué
Publié : 15 juin 2016, 15:06
par orval56
bonjour,
je dois virer un antidémarrage de ford KA 1300i de 1997.
c'est assez urgent, car la voiture doit rentrer en Bretagne et elle est bloquée depuis aout 2015
j'ai refait deux cablages cramés et changé la bobine, rien n'y fait
peu de solutions sur le net, ou alors pas trouvé
j'ai posté sur le forum dédié à la Ka et aucune réponse depuis janvier
des pistes de votre côté ?
grand merci d'avance
vincent
Re: Ford KA antidémarrage bloqué
Publié : 15 juin 2016, 15:28
par dom89
Tu as un transpondeur sur ce modèle ?
de l'etincelle aux bougies ,?
Le problème à l'origine vient de quoi ? arret total du véhicule ou panne franche ?
le boitier électronique à été vérifier ?
Publié : 15 juin 2016, 15:35
par orval56
pas d'étincelle aux bougies
il y a un transpondeur, la clé est reconnue, mais le véhicule ne démarre pas
il a démarré une fois et on a coupé le moteur, un gros fil (démarreur/alternateur) ayant fait masse et cramé
plus jamais redémarré, même en suivant la procédure ford pour la reconnaissance des clés
Publié : 15 juin 2016, 15:49
par dom89
Je pense que la mise à la masse à peut être fait plus de dégât que prévu !
tu as vérifier le circuit de charge et de démarrage ?
la masse moteur ?
ou un relais qui reste collé ?
Publié : 15 juin 2016, 15:55
par dom89
ton voyant clignote ou reste fixe ?
Le demarreur tourne
Tu entends le bizz long de la mise en route
Publié : 15 juin 2016, 17:00
par dom89
bague de neiman pour la lecture du transpondeur
transpondeur déplacé dans la clé et non lu
Publié : 15 juin 2016, 22:31
Publié : 15 juin 2016, 22:32
par orval56
je crois que si ce samedi, c'est pas fait, vendu pour pièces !!
Publié : 15 juin 2016, 23:03
par camion rouge
orval56 a écrit :je crois que si ce samedi, c'est pas fait, vendu pour pièces !!
Vu comment c'est moche , (presque pire qu'un Multipla !)...
si en plus c'est en panne...
OK je
Eric :tiens moi la poooorte !
