string(5) "16215" string(5) "16215" Passion Espace Club • Panne de mon espace :-( [RESOLU]
Page 1 sur 2
Publié : 20 juin 2016, 22:45
par vw-91
Salut tout le monde, j'ai changé ma batterie en septembre dernier qui était HS et aujourd'hui sans aucun signe avant coureur, je me retrouve en panne sur le parking du supermarché! Plus du tout de jus, même pas de quoi allumé la Led rouge clignotante du tableau de bord !
Bref je pousse la voiture avec ma femme, elle redémarre (punaise elle est lourde à pousser :shock: )
En roulant j'essaie quelques consommateurs et là il y a des baisses de tension très flagrantes même une vingtaine de kilomètres après !
Je vérifie la tension une fois rentré à la maison, elle me donne 13.9v à la batterie moteur tournant.
Je coupe le moteur et de nouveau plus rien ! Même pas de quoi fermer la voiture avec la carte !
Je reviens 15 mn après et la je peux ouvrir la voiture la fermer même allumer les phares !!
J'essaie de démarrer plus rien directement même plus de quoi la fermer encore !
15 mn plus tard, j'appuie sur le bouton de la carte main libre pour allumer les phares et hop ça fonctionne comme si de rien :shock:
Je suis complètement paumé !
Ah oui j'oubliais j'ai pris une très grosse averse pendant près d'une heure juste avant d'arriver au supermarché.
Re: Panne de mon espace :-(
Publié : 20 juin 2016, 23:29
par romu58
1 vérifié les cosses de batterie
2 vérifiée que la batterie tiens la charge ( pour sa tu la recharge, tu prend sa tension, tu la laisse la nuit et tu reprend sa tension) si tension ou légère baisse batterie ok sinon batterie HS
La suite après ses test
Publié : 20 juin 2016, 23:40
par vw-91
Je vais me faire prêter un chargeur demain et je vous dis ça très rapidement !
Publié : 21 juin 2016, 06:38
par vw-91
Contrôle ce matin de la batterie 12.5v mais démarrage impossible ! Je branche le booster qui a chargé tout la nuit et toujours rien !
Publié : 21 juin 2016, 07:56
par romu58
Les cosses de la batterie sont dans quel état
Publié : 21 juin 2016, 07:59
par vw-91
Pas terrible au niveau de la masse je vais la démonter après ma journée de boulot
Publié : 21 juin 2016, 08:26
par romu58
À changer ton problème peu venir de la
Publié : 21 juin 2016, 11:57
Quand tu dis : Grosse averse.... Tu as roulé pendant celle-ci ?
Publié : 21 juin 2016, 12:08
par vw-91
EAime a écrit :Bonjour,
Oui et pas mal de bouchon d'ailleurs....
Publié : 21 juin 2016, 13:35
Si ta panne correspond à cette période, va voir du côté de l'électronique embarquée, au cas où elle ait pris l'eau... :(
Publié : 21 juin 2016, 16:54
par vw-91
Problème résolu ! La cosse de la masse était très oxydée, je l'ai démonté brossé et elle a redémarré au quart de tour :-)
J'en profite pour faire une charge ça ne va pas lui faire de mal !
Re: Panne de mon espace :-( [RESOLU]
Publié : 21 juin 2016, 18:40
par romu58
Yes et 1 point pour moi
Au fait j ai droit à quoi au bout de 10 lol
Publié : 21 juin 2016, 18:42
par vw-91
Une grande image comme à l'école :lol:
Publié : 21 juin 2016, 18:43
par romu58
Merci merci merci
Publié : 21 juin 2016, 19:20
vw-91 a écrit :Une grande image comme à l'école :lol:
Au bout de 10, tu auras accès à la pièce du fond (mais celle de droite). :mrgreen:
Pour celle de gauche, navré, mais faut être coopté ! 8) 8) :lol: :lol: :lol:
Publié : 21 juin 2016, 19:26
par romu58
Snif snif mm si j amène les cahouette
Publié : 21 juin 2016, 20:26
par vw-91
Avant !!
Après :-)
Publié : 21 juin 2016, 20:42
par romu58
S est sur sa fonctionnera beaucoup mieux lol
Publié : 21 juin 2016, 20:46
par vw-91
Je vais surtout mieux dormir parce que 10 jours avant le départ des vacances ça me fessait un peu peur !
Publié : 21 juin 2016, 21:20
par romu58
Oui une panne con mais qui fait bien flipper
Publié : 22 juin 2016, 08:55
par HigrekBe
Faut pas mettre un peu de graisse sur les cosses, à l'ancienne ? :?
Publié : 22 juin 2016, 09:04
par camion rouge
HigrekBe a écrit :Faut pas mettre un peu de graisse sur les cosses, à l'ancienne ? :?
l'Espace sort de ce corps !!!
Publié : 22 juin 2016, 09:09
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon, on rigole,
Mais c'est ce que je fais sur tous mes véhicules ! :D
Publié : 22 juin 2016, 09:11
par camion rouge
vu ou tu vis , c'est bien la moindre des choses !!!
ici, dans le sud , c'est moins obligatoire !
Publié : 22 juin 2016, 09:13
camion rouge a écrit :vu ou tu vis , c'est bien la moindre des choses !!!
10 années en atmosphère marine (Ile de Ré), ça oblige à anticiper ! :mrgreen:
