Fuite circuit de climatisation.
Publié : 22 juin 2016, 08:38
par CPU
La clim de mon Espace IV ne fonctionne pas. Diagnostic renault : il y a une fuite au niveau du tuyaux basse pression qui sort du compresseur.
La garage préconise de changer le tuyau , puis en plus du remplissage du gaz réfrigérant il vidange aussi le compresseur. Pourquoi changer l'huile du compresseur ?
Je me demande si c'est possible à faire soit même ? Il faut vider complétement le gaz du circuit, puis remplacer le tuyau, et enfin re-remplir de gaz réfrigérant, en utilisant les kit de recharge que l'on trouve sur internet.
Ce qui me préoccupe c'est la vidange de l'huile compresseur.
Pourquoi faut il le faire ?
Comment peut on le faire , ou trouver l'huile et quelle quantité mettre ?
Merci de vos réponses.
cpu.
Re: Fuite circuit de climatisation.
Publié : 22 juin 2016, 08:52
par HigrekBe
Je ne suis pas spécialiste de la clim, mais en toute logique je dirais que comme toute huile, il y a une dégradation des performances à long terme. Là c'est probablement l'occasion de le faire puisque le circuit est vide, et qu'il n'y aura donc pas besoin de le vider pour extraire le compresseur et le vidanger. Mais je répète, c'est juste de la logique, et en prévention d'un éventuel futur grippage. Je ne sais même pas si il faut sortir le compresseur pour le vidanger.
Publié : 22 juin 2016, 10:52
par Flo2
Le compresseur n'a pas de vidange à faire, c'est le circuit complet qui contient l'huile, ce n'estt pas comme un moteur. Une simple recharge de clim, normalement, ils vident mettent en dépression, pas de fuite et on recharge avec la gonne quantité de gaz et iluvbrifiant.
Pour info c'est 1000g de gaz dans l'espace 4
Flo.
Publié : 22 juin 2016, 12:43
par CPU
Pourtant sur le devis c'est bien explicité :
- remplacement du tuyaux
- remplacement de l'huile dans le compresseur,
- test d’étanchéité
- remplissage de gaz réfrigérant
D' autre part lorsque dans le cas d'un remplacement compresseur, le RTA indique bien que le compresseur est fourni avec l'huile. Si l'huile est compris dans le gaz réfrigérant il n'y aurait pas besoins d'huile de fourni dans un compresseur neuf.
De plus dans le doc ci-joint, il parlent bien d'huile en plus du R132 (gaz réfrigérant) :
http://www.auto-tuto.com/forum/cours-me ... mquant.pdf
N'hésitez pas à commenter
Merci.
cpu
Publié : 23 juin 2016, 14:32
par Flo2
Pourtant au remplissage c'est bien huile + gaz qui est vérifié et rempli.
L'huile est probablement dans le compresseur neuf pour éviter qu'il s'abime durant le stockage.
Mais à un moment il va falloir aspirer, mesurer, mettre sous vide tester, puis remplir. Normalement ils ne peuvent pas remplir sans avoir fait ces procédures avant. (ça sers à vérifier les fuites et ôter l'éventuelle humidité résiduelle)
Où as tu vu que l'huile n'est pas fourni dans le gaz réfrigérant et est mélangé avec ?
Flo.
Publié : 23 juin 2016, 19:10
par Davidrwt
Faut pas trop se basé au rta, il raconte des bêtises par moment.
Normalement si le compresseur est livrer sans huile ils doivent en mettre puis tirage a vide pour voir si il y a des fuites et supprimer l'humidité dans le circuit.
A partir de la remplir le circuit en gaz.
Publié : 23 juin 2016, 22:08
par Flo2
Non à ma connaissance les compresseurw sont livrés pré-remplis et heureusement .......pour les conserver avant montage.
Flo.
Publié : 23 juin 2016, 22:25
par Davidrwt
Flo2 a écrit :Non à ma connaissance les compresseurw sont livrés pré-remplis et heureusement .......pour les conserver avant montage.
Flo.
Pour le pre-remplissage ok mais l'huile ne sert pas uniquement pour le stockage avant montage.
Un compresseur a besion d'huile pour fonctionner.
Publié : 23 juin 2016, 23:17
par Flo2
Je n'ai jamais dis l'inverse
J'ai même écrit : "Pourtant au remplissage c'est bien huile + gaz qui est vérifié et rempli."
Flo.
Publié : 23 juin 2016, 23:25
par Davidrwt
Tu t'exprime mal alors.
Que veut tu dire par huile + gaz ?
Que l'huile est melanger aux gaz ?
Publié : 23 juin 2016, 23:30
par espace 51
Publié : 24 juin 2016, 13:53
par Flo2
Dans les. Circuits de clim une toute petite partie reste au niveau de compresseur tout le reste est mélangé avec le gaz de clim. Quand ils aspirent et mettent sous vide la machine sait qui est ressortit et en fonction du véhicule ajoute la quantité adéquate de gaz et d huile apres que le test de vide soit validé.
Flo.
Publié : 24 juin 2016, 13:54
par Flo2
Tu as le ticket de la machine de clim avec ta facture ? Ça permet de savoir quelle quantité il restait entre autres.
Flo.
Publié : 24 juin 2016, 23:10
par espace 51
Flo2 a écrit :Tu as le ticket de la machine de clim avec ta facture ? Ça permet de savoir quelle quantité il restait entre autres.
Flo.
désolé non
Publié : 25 juin 2016, 21:29
par Flo2
Tant pis......
Flo.
Publié : 05 juil. 2016, 11:04
par CPU
Salut à tous et merci pour vos réponses.
Je pensais pouvoir réparer ma clim moi même mais vu tout le matériel qu'il faut, notamment la pompe à vide (sans quoi si j'ai bien compris il risque d'y avoir de l'humidité dans les circuits qui finira par geler et endommager le compresseur).
Avec le matériel nécessaire (pompe a vide, manomètre, canette de refrigerant...) vu sur internet, le coût est du même ordre que la facture renault, donc je ne prend pas de risque avant l'été.
cpu.
Publié : 10 juil. 2016, 23:24
par Flo2
J'ai déjà changé un condenseur de clim + bouteille déshydratante et fait recharger par un pro, aucun soucis, même des années après.......
C'est clair qu'il ne faut pas travailler sous la pluie mais au delà de ça, pas vraiment de risque ni complexité pour le réserver à prix d'or aux pro.
Flo.
