Page 1 sur 2
Impossible de démarrer, et sulfate proche de la batterie neuve
Posté : 29 juin 2016, 22:38
par maxderoswell
Et bien voilà ce matin impossible de démarrer malgré une batterie neuve d'à peine 3 mois.
La tension aux bornes de la batterie est de 13,58v, je constate la présence de sulfate côté point de piquage de masse en contrebas du pôle + de la batterie.
Mathieu
Re: Impossible de démarrer, et sulfate proche de la batterie neuve
Posté : 29 juin 2016, 22:43
par romu58
Bien ta batterie fuit attention l acide est très corrosif et dangereux
Posté : 30 juin 2016, 13:35
par pat 02
ramène la ou tu la acheter elle est morte
Posté : 11 juil. 2016, 10:07
par Daniel G
Il faut aussi bien regarder si le câble n'est pas corrodé et sulfaté après la cosse, j'ai été obligé de
raccourcir le mien de 10cm.Batterie neuve, le courant passait mal.
Daniel
Posté : 15 juil. 2016, 20:50
par maxderoswell
Bon ben ça continue. Aujourd'hui après 200km avec la batterie neuve, arrivé à destination, batterie gonflée, chaude et qui siffle.
Le sulfate est revenu.
Je n'ai pas encore pu inspecter le câble de masse partant de la batterie.
Mathieu
Posté : 15 juil. 2016, 20:54
par romu58
Coupe tous tu a un court circuit très grave qui met ta batterie en cour circuit faut tout vérifier débranche la vite elle risque d explose
Posté : 15 juil. 2016, 21:20
par bédouin
Cela sent l'alternateur ou le régulateur HS. :idea:
:arrow: :arrow: Que disent les tensions aux bornes :?:
Posté : 15 juil. 2016, 21:31
par romu58
Régulateur plutôt, pour faire bouillir une batterie
Posté : 15 juil. 2016, 21:32
par romu58
Ou mise à la masse direct
Posté : 15 juil. 2016, 21:37
par marcus67
Ton alternateur charge de trop .
ATTENTION si ta batterie explose ( oui , oui ) généralement d'autre éléments électriques souffrent idem .
Posté : 15 juil. 2016, 22:17
par maxderoswell
Curieux il donne pourtant la bonne info compte-tour.
Posté : 15 juil. 2016, 22:21
par romu58
L info compte-tours n'a rien à voir on te parle de la tension renvoyer à la batterie
Après si tu veux attendre de te prendre la batterie dans la tête, s est toi qui voie
Posté : 15 juil. 2016, 22:32
par maxderoswell
La batterie est déconnectée pour la nuit.
Posté : 15 juil. 2016, 22:44
par romu58
Va falloir que tu testé ta charge au voltmètre moteur tournant tu dois pas avoir plus de 13volt à peu près
Posté : 16 juil. 2016, 09:52
par maxderoswell
Je vous donne les valeurs tout à l'heure, batterie seule puis charge au ralenti sans consommateur.
Posté : 16 juil. 2016, 13:20
par romu58
Sa doit être au alentours de 13
- De 12 alternateur hs
Beaucoup + de 13 régulateur hs
Posté : 16 juil. 2016, 13:43
par maxderoswell
Batterie déconnectée j'ai 13,56v, et moteur au ralenti j'ai 12,86v.
Math
Posté : 16 juil. 2016, 15:27
par moulino51
maxderoswell a écrit :Batterie déconnectée j'ai 13,56v,
Impec
maxderoswell a écrit :et moteur au ralenti j'ai 12,86v.
Math
et la c'est pas bon, régulateur ou alternateur en panne.
Gé
Posté : 16 juil. 2016, 16:35
maxderoswell a écrit :Batterie déconnectée j'ai 13,56v, et moteur au ralenti j'ai 12,86v.
:idea: .... dommage que ce ne soit pas l'inverse :wink:
Posté : 16 juil. 2016, 17:18
par romu58
Y a autre chose avec des tensions pareil tu fais pas bouillir la batterie
Posté : 16 juil. 2016, 17:34
par moulino51
Faudrait maintenant voir la tension en régime accéléré
Gé
Posté : 16 juil. 2016, 17:55
par romu58
moulino51 a écrit :Faudrait maintenant voir la tension en régime accéléré
Gé
Posté : 17 juil. 2016, 22:16
par maxderoswell
Je prendrai les valeurs demain soir.
Par contre, si je décide de déposer le câble négatif de la batterie, où se fixe-t-il sur le chassis ?
Sur le longeron gauche près du bocal de lave-glace pour la section la plus faible, mais pour la grosse quel est son aboutissant ?
Mathieu
Posté : 17 juil. 2016, 22:22
par romu58
Boîte de vitesse
Posté : 18 juil. 2016, 19:45
par maxderoswell
De retour avec les mesures.
Batterie déconnectée j'ai 12,56v, et moteur à 3000 tr/min j'ai 13,56v.
Pour info l'alternateur est un 70A car 2.1TD sans clim et la batterie est une BOSCH S4 008 12v 74Ah.
Math
