Support filtre à gasoil.
Posté : 15 juil. 2016, 16:18
par michelinclement
Bonjour à tous.
Ce matin, mon fidèle espace n'a pas bien démarré...
J'ai amorcé à la pompette il a démarré mais s'est arrêté et j'ai vu que le gas-oil pisse sous le filtre.
J'ai déjà remplacé le support il y a quelques années.
Je voudrai l'acheter ailleurs que chez Renault.
J'ai cherché sur le net mais rien....
je ne trouve que le filtre...
Avez-vous une idée ?
Cordialement.
Jean.
Re: Support filtre à gasoil.
Posté : 15 juil. 2016, 16:49
par romu58
En casse
Posté : 15 juil. 2016, 19:26
Avant de tout changer, as tu vérifié les joints du filtre et des raccords :?:
Posté : 08 sept. 2016, 17:55
par rover17
Salut, le remplacer par un modèle à piston vertical (Peugeot, en casse).
Sinon, si tu galères trop avec la réparation et que tu as besoin de mobilité rapidement, tu peux toujours passer par un loueur de voitures au Mans le temps de trouver la bonne pièce en casse. C'est ce que j'ai fait l'année dernière quand mon cylindre de frein m'a lâché - au moins tu restes mobile pendant que tu cherches la pièce !
Posté : 09 sept. 2016, 00:21
par camion rouge
J'ai eu le meme probleme quand j'ai mis en service mon blanc : le clapet en inox dans la pompe s'encrasse et le GO fout le camp !
Il suffit d'ouvrir la pompe , de devisser la vis cruciforme qui retient ce clapet et de bien nettoyer ce dernier
Ordre inverse pour le remontage ...
Gratuit et fait en 5/6mn !
