Page 1 sur 2
demarage tres difficille
Posté : 01 août 2016, 09:51
par lbm40170
bonjour a tous. voila mon probleme ;j ai un espace 3 1.9 dti qui a 308000 kms et en sce moment depuis 1 mois il est tres difficille a mettre en route aussi bien a chaud que a froid je voudrais savoir quoi faire . j ai changes bougies de prechauffage, filtre a air et gar oïl alors svp aider moi merci a tous
Re: demarage tres difficille
Posté : 01 août 2016, 10:10
par romu58
Un peu plus de taille stp sur ta panne et tes recherches déjà effectué
par romu58
Beaucoup de cause possible
La tu passe à la valise rtl
Posté : 01 août 2016, 10:12
As tu vérifié les tensions de batterie
Posté : 01 août 2016, 10:14
par lbm40170
oui batterie change il y a 2 mois tension bonne
Posté : 01 août 2016, 10:16
Tes cosses sont en bon état et bien fixées
Verifie si les bougies reçoivent du courant.
Posté : 01 août 2016, 10:18
par lbm40170
ok mais c est un diesel mon ami cosses changes et ne sont pas oxides
Posté : 01 août 2016, 10:20
Je sais que c'est un diesel, mais il faut savoir si les bougies ont du courant pour chauffer
Posté : 01 août 2016, 10:22
par lbm40170
oui cela a était tester le courant arrive bien
Posté : 01 août 2016, 16:15
par Keni77
Salut, je ne connais pas bien les DT mais dans l'ordre, je ferais (si présence) pompe de gavage, capteur Point Mort Haut.
Question une fois en route, il ne fume pas ? et fonctionne correctement ?
Comme les amis, passage à la valise (dans le doute...)
Posté : 01 août 2016, 23:39
par romu58
Pas de pompe de gavage sur le dt
+1 pour le reste
Posté : 02 août 2016, 06:31
par EAime
romu58 a écrit :Pas de pompe de gavage sur le dt
+1 pour le reste
C'est un DTI...
Posté : 02 août 2016, 12:49
par lbm40170
bonjour, oui une fois demare il ne fume pas, et tourne tres bien et, a de la reprise
Posté : 02 août 2016, 13:31
par Camaro73
Bonjour. Ce n'est pas plutôt un DCI ou DT
???? Jamais vu de dti sur un espace !!!!!! Si c"est un DCI les bougie de chauffe on s"en fou ya pas besoin . Injection directe ça demarre sans probleme sauf si il fait moin 15 °c. Combien de fois il faudra le répéter!!!
Posté : 02 août 2016, 13:37
par Camaro73
Je me suis trompé
. Le DTI existe bien. C'est de l'epoque du DT en 2.2. Dti= 1.9. A verifier pompe à injection Lucas gros soucis.
Posté : 02 août 2016, 13:38
par camion rouge
pontiac73 a écrit :Bonjour. Ce n'est pas plutôt un DCI ou DT
ce n'est pas parceque tu n'en a pas vu qu'il n'existe pas !
le 1.9 dti existe bel et bien !
il equipe le 3 mais aussi le 4 !
un peu faiblard ...
edit : tu t'es corrigé tout seul !
Posté : 02 août 2016, 13:51
par EAime
camion rouge a écrit :pontiac73 a écrit :Bonjour. Ce n'est pas plutôt un DCI ou DT
un peu faiblard ...
edit :
Posté : 02 août 2016, 13:52
par Keni77
J'ai les caouhettes, j'attends au fond à droite dans la pièce du fond
Posté : 02 août 2016, 20:09
par falcon60
Le 1.9 dti a équipé l'espace 3 a partir d'octobre 1999
Posté : 02 août 2016, 20:29
un peu faiblard ...
1.9 DTI sur Clio Megane, Laguna I, Scenic I , kangoo et Espace III. (F9Q)
Jamais eu de 1.9 DTI sur le IV, c'était un dci
Pour revenir au sujet, regarde du côté des sondes et de la gestion de l'avance sur la pompe, en particulier les électrovannes .
Posté : 03 août 2016, 19:36
par yves78
Je commencerais par regarder s'il n'y a pas de bulles dans le circuit d'alimentation juste devant la pompe d'injection. Je pense à une prise d'air par l'alimentation ou par les retours d'injecteurs (tuyaux cassés).
Posté : 03 août 2016, 20:42
yves78 a écrit :Bonjour,
C'est ce que je pensais aussi, mais le problème persiste au re-démarrage à chaud !
Posté : 04 août 2016, 11:03
par lbm40170
bonjour .je viens de le passer a la valise, alors, sonde de temperature carburant ,il parait que la sonde se trouve dans la pompe a injection sous le couvercle
(.espace3 1.9 dti. mise en service 01/2001. moteur jeom05 )
je joins les photos de la pompe
qui peut m aider et me dire si on peut ouvrir le couvercle et la changer soi meme merci de bien me l expliquer merci a vous tous
Posté : 04 août 2016, 13:53
par romu58
Voilà le bricolage de fil de masse si tout est comme sa va y avoir du boulot pour trouver vraiment ta panne
Posté : 06 août 2016, 08:30
par lbm40170
bonjour si quelqu un pouvez me dire si la sonde de temperature de carburant sur ce modele se trouve vraiment a l interrieur de la pompe merci
