[résolu] joint déport filtre à huile
Posté : 01 août 2016, 10:08
par pc
J'ai une fuite d'huile entre le bloc moteur et la pièce à base triangulaire sur laquelle sont fixés les durites qui vont au filtre à huile.
Je voudrais changer ces 4 joints (les 2 concentriques entre le bloc moteur et cette pièce à base triangulaire, et les 2 qui sont entre cette pièce et les durites d'huile).
Malheureusement je n'arrive pas à les trouver. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est comme joint (caractéristiques, diamètre etc...) et où je pourrais en trouver ?
Merci d'avance
Re: joint déport filtre à huile
Posté : 01 août 2016, 10:13
par romu58
Tu a appelé Rino pour avoir des info (réf)
Posté : 01 août 2016, 10:14
par pc
non, je ne sais pas qui appeler
Posté : 01 août 2016, 10:15
J'avais pris le tout chez renault il y a 15 ans, j'avoue ne pas m'en rappelé mais j'avais galèré pour déposer ce support
Posté : 01 août 2016, 17:40
par botcarn
j'ai eut une fuite d'huile juste à coté au puits de la jauge à huile qui était desserti !!!! et j'ai mis un sacré bout de temps à trouver !! bon courage .
Posté : 02 août 2016, 12:51
par pc
botcarn a écrit :j'ai eut une fuite d'huile juste à coté au puits de la jauge à huile qui était desserti !!!! et j'ai mis un sacré bout de temps à trouver !! bon courage .
je vais vérifier des fois que ce soit ça. merci
Posté : 07 août 2016, 07:00
par pc
pc a écrit :botcarn a écrit :j'ai eut une fuite d'huile juste à coté au puits de la jauge à huile qui était desserti !!!! et j'ai mis un sacré bout de temps à trouver !! bon courage .
Non, ça ne vient pas du puits de jauge. Il semble que ce soit bien un problème de joint.
Posté : 12 août 2016, 16:31
par Aldo68
Avez vous trouvé vos joint?
Il me faut aussi les 2 qui font la jonction avec le moteur car je veut remplacé le porte filtre complet car le miens fuit de partout et viu que j'ai une pièce de rechange...
Mais hors de question de monté ca avec les vieux joints!
Posté : 12 août 2016, 20:29
par Aldo68
après avoir retrouvé un dialogys qui fonctionne j'ai les références des 2 joints
Je vais voir au renault a coté de chez moi s'il en ont, les ref:
7703065090 pour le grand
7703065091 pour le petit
Posté : 16 août 2016, 15:55
par pc
Aldo68 a écrit :après avoir retrouvé un dialogys qui fonctionne j'ai les références des 2 joints
Le problème est toujours en suspend. Merci pour les références.
Posté : 16 août 2016, 16:41
par Aldo68
je les ai commander chez renault , je doit les récupérez demain ou jeudi
Posté : 25 août 2016, 14:39
par pc
joints changés. Le joint extérieur était aplati et avait toutes les raisons de fuir. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres fuites.
Re: [résolu] joint déport filtre à huile
Posté : 25 août 2016, 15:20
Bonjour et merci du retour positif
As tu pensé à prendre les dimensions
