Ressort suspension AR cassé : par quoi remplacer ?
Posté : 01 août 2016, 17:25
par Lo
Je viens de m'apercevoir qu'un des ressorts de suspension arrière (le gauche) est cassé. Chez mon ami Oscar et ses collègues, je vois différentes références, avec notamment des longueurs variant de 340mm à 393mm, et deux diamètres : 15,6 et 17,8. J'ai un 3 GPL 8s (court), en raison du poids du réservoir de GPL, faut-il des ressorts particuliers ? Pour trouver la référence il semble qu'il faille préciser si c'est GPL ou non.
J'ai appelé mon concessionnaire adoré, et il ne peut pas me fournir de ressort, c'est plus dispo/fabriqué oO !
J'ai mesuré le diamètre ext de mon ressort pas cassé (à droite), et ça tourne autour de 15~16cm. J'aimerai ne pas avoir à démonter pour mesurer la longueur...
Que feriez-vous ?
Re: Ressort suspension AR cassé : par quoi remplacer ?
Posté : 01 août 2016, 17:38
par moulino51
J'irais a la casse pour trouver un ressort non neuf et qui aurait toutes les chances d'être d'origine.
Comment être sur de la qualité des re-fabrications :?: l'appairage risque de n'être pas bon entre gauche et droite.
Gé
Posté : 01 août 2016, 17:49
par Lo
C'est une possibilité. Cependant, j'envisageais de changer la paire par de l'adaptable.
Posté : 01 août 2016, 21:08
par Lo
Bon, merci pour le conseil, j'ai finalement commandé un ressort d'origine d'occaze, puisque ça semble être les mêmes sur mon GPL et les essences 8s.
Posté : 01 août 2016, 22:55
par moulino51
N'hésites pas a nous faire un retour dés que c'est réglé. :D
Gé
Posté : 02 août 2016, 17:27
par tourge
Apparemment, d'après Dia..gys ce ne sont pas les mêmes :
60 25 311 381 pour le GPL
60 25 308 615 pour l'essence
par contre, je n'ai aucune idée sur l'écart qu'il y a entre les deux :(
Posté : 02 août 2016, 19:00
Les gpl ont un tarage plus "dur", il y a même des ressorts "bleus" à insérer selon les années, on en avait causé avec Pontiac il y a bien longtemps.
Il y a peut être des infos à ce sujet dans la RTA ?
Posté : 04 août 2016, 13:47
par Lo
Merci donc à notre ami du Cotentin pour ce magnifique ressort d'occasion tout propre déposé dans ma boite aux lettres ce matin ;-)
Le changement n'a posé aucun problème, et il semble bien identique en tout points à feu son prédécesseur et son collègue voisin encore en vie.
Ça, c'est le vieux cassé, hein, je n'ai pas pris de photo du "neuf" tout beau en noir traité antirouille ;-)
Pour info, le véhicule a 193000Km, était chargé normalement lors de son passage sur un dos d'âne de Saint-Gervais la semaine dernière. Nous roulons régulièrement avec un porte vélo de hayon chargé avec 3 vélos, mais pas cette fois-ci.
Posté : 03 sept. 2016, 21:42
par maverick59
Bonjour a tous,
je me permet de remonter ce post vu que je vais parler de la meme chose.
J'ai un ressort arrière a changer car casse, mon problème c'est que sur tout les site ils existe plusieurs marque, plusieurs modèle, plus taille, enfin un peu de tout quoi, du coup, je suis censer trouver comment le bon?
Posté : 04 sept. 2016, 11:41
par Pilou29
En te rendant sur le site www.npa50.fr
Tu trouveras ce que tu cherches sans te prendre la tête!
Ce qu'a fait lo ci dessus.
Posté : 04 sept. 2016, 12:01
par maverick59
genial ce site, j'avais déjà cherche ce genre de site, mais avais perdu espoir
merci merci
