Valise diagnostique 2.2 dci 2001 ! Quelle est elle ???
Sylvain 69
Message non lu par Sylvain 69 »
après de nombreuses recherches pendant de looooongues journées, je ne sais toujours pas quelle valise acheter pour mon Grand espace 3 2.2 dci de 2001.
J'ai essayé ce jour un CAN CLIP V.157, et il ne reconnais pas le VIN à 14 chiffres et lettres.
La connection sous le tapis passager est une prise OBD 16 broches, mais apparemment les diesels d'avant 2003/2004 ne sont pas en OBD.
Quelqu'un peut-il nous éclairer?
Je vous joint une photo de ma connection.
Merci d'avance.
Sylvain (un nouveau).
Re: Valise diagnostique 2.2 dci 2001 ! Quelle est elle ???
Pour le VIN , as tu essayé en inversant les O (lettres) et 0 (chiffres)
Pour la compatibilité avec OBD , tu as les bonnes informations, oublie sur un III diesel, c'est trop aléatoire.
Il faut aussi que ta tension de batterie soit suffisante .... en dessous de 12 volts, c'est caractériel ces bêtes là !
Sylvain 69
Effectivement ma batterie est faible en ce moment !...voire décédée.
Petite précision, dans le boîtier fusible, il est notifié CAN; Donc à mon avis, le canclip devrait fonctionner, n'est il pas ?
En tout cas, votre site est très enrichissant et sérieux.
A bientôt.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Comme signalé par pub2n sur la CLIP il n'y a pas de lettres o et i il n'y a que des chiffres 0 et 1
Yves
Sylvain 69
Je confirme, c'est bien zéro.
Sylvain 69
......Mais ma question initiale est: est-ce bien la valise CANCLIP qui va sur le 2.2 DCI de 2001?
oui le canclip va, vu que c'est l'outil qu'utilisait renault dans ces concessions.
il n'y aura pas mieux qu'un canclip.
canclip fonctionne meme avec les anciennes prises à 12 broches (avec l'adaptateur), des années 90.
si ton vin n'est pas reconnu, c'est qu'il est mal tapé.
troublouse
finition : Connoly
Je confirme ma CLIP en V1.57 fonctionne aussi bien que la XR25PC sur mes Espace 1 Ph2 injection.
Yves
Sylvain 69
Merci pour vos lumières. donc si je refais un essai avec une batterie à bloc ça devrait fonctionner.
Une dernière chose, histoire d'être sûûûûr ! le câble !!!!! y a t-il différents "modèles" (interfaces?) où bien le même câble s'adapte t-il à tous les véhicules ? Pour ma prise, par exemple, pins 7 et 15: lignes K et L si j'ai bien compris (....au bout d'une semaine, quand même !)
Voila.
Ah non, encore une question !!! Peut on avoir un boîtier Can Clip en bluetooth sous Androïd ? J'ai entendu parler de Torque...
C'est bon, j'arrête de vous embêter avec mes questions, mais je pense que ça aidera les possesseurs de 2.2 dci de 2000 à 2002.
Bonne journée à tous, et encore merci.
Sylvain
Pour le câble, si tu as celui fourni avec la Canclip, aucun souci ;)
A ma connaissance, pas de Canclip sous Android, mais je peux me tromper !
Torque fonctionne sur la base du protocole de la norme OBD (boire OBD II) ... donc réponse comme au dessus :(
Sylvain 69
Merci, donc obligé de passer par un ordi portable, avec XP au minimum, et uniquement en 32 bits, right?
Sylvain 69 a écrit :Merci, donc obligé de passer par un ordi portable, avec XP au minimum, et uniquement en 32 bits, right?
Pour mettre toutes les chances soient de ton coté, oui ;)
troublouse
finition : Connoly
Ma CLIP fonctionne sous W7 32 bits.
Pas de CLIP sous Android.
Sous Android il ya Torque qui fonctionne en BT avec une interface ELM327 (3 euros environ)
Yves
un canclip c'est forcement avec un ordinateur.
c''est le nom de l'interface ET du logiciel.
cela n'existe pas sous android, et cela n'existe pas en bluetooth.
troublouse a écrit :Je confirme ma CLIP en V1.57 fonctionne aussi bien que la XR25PC sur mes Espace 1 Ph2 injection.
Yves
Aussi en 1.57 et no problemo sur mon II
Alors sur un III Dci... no comment ( elle va être TRÈS bavarde ) :mrgreen:
Yves
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sylvain 69
Je crois, si j'ai bien tout lu Freud, que torque sous androïd avec elm 327 ne fonctionne QUE sur les véhicules diésel après 2003/2004, et les essence après 2001, car c'est de l'OBD II.
.....ou alors j'ai rien compris !!!
troublouse
finition : Connoly
Sylvain 69 a écrit :Je crois, si j'ai bien tout lu Freud, que torque sous androïd avec elm 327 ne fonctionne QUE sur les véhicules diésel après 2003/2004, et les essence après 2001, car c'est de l'OBD II.
Si il y a une prise diagnostique Torque a une chance d'afficher quelques informations , avec la clip il y en aura un peu plus.... :roll: Mais bon les mazouts c'est pas mon truc et j'y connais rien :mrgreen:
Message non lu par yves78 »
oui pour les véhicules diesel. L'elm 327 ne fonctionne pas sur le III version DT et DCI, seule CANCLIP.
Sylvain 69
Sujet bouclé...MERCI à tous.
