Ronronnement tableau de bord
Publié : 18 août 2016, 21:59
par emm
Peut être que ce sujet a déjà été traité?
J'ai un ronronnement dans le tableau de bord, c'est super désagréable.
Bon si on met la radio ou si on roule à 90 km/h, le bruit est couvert par le reste.
C'est un espace de 2010, V6 essence en initiale avec radio Cabasse.
Je dis ça parce que j'ai l'impression que ça peut venir de la commande derrière le volant ou du poste Cabasse en lui même.
Merci d'avance de votre retour !
Re: Ronronnement tableau de bord
Publié : 20 août 2016, 12:03
par Painchocolat19
tu es sur que cela vient du tableau de bord ?
N'est ce pas plutôt du côté du rétroviseur intérieur ?
Publié : 22 août 2016, 20:01
par Ludoalyum
la ventilation au mini fair du vrombissement des fois ...
Publié : 25 août 2016, 07:16
par emm
DSL, j ai posté des messages depuis le téléphone et visiblement ca n a pas marché.
Cela vient bien du milieu du tableau de bord, derrière les bouche de ventilation central je pense.
J ai cru que c était pas la ventilation car quand je la coupe ça continue à le faire
Mais hier j ai coupé le moteur et laisse la radio, plus de bruit, donc ça ne doit pas être le système Cabasse
Merci pour votre aide je vais regarder de plus près.
A plus
Publié : 08 sept. 2016, 12:03
par ManKat
J'ai également ce ronronnement qui vient du tableau de bord. Je pensais que c'était le chargeur 6 CD qui le produisait, mais je n'ai pas essayé moteur coupé. J'essaierai tout à l'heure, parce que je pensais vraiment à cette origine...
EDIT de 15h : j'ai vérifié, de mon côté, moteur arrêté (et donc ventil aussi), autoradio en marche et/ou CD j'ai le ronronnement.
Publié : 08 sept. 2016, 16:38
par Skybh
Salut, ça viens pas du GPS par hasard?
Publié : 08 sept. 2016, 16:41
par davh78
salut,
en mettant juste le contact, sans démarrer, on peut mettre la ventilation...
Publié : 09 sept. 2016, 09:41
par ManKat
davh78 a écrit :salut,
Oui, mais ça démarre aussi le carminat (radio et GPS) donc on revient à la case départ
Skybh a écrit :Salut, ça viens pas du GPS par hasard?
Le GPS est dans la boité à gants, donc à droite, et le ronronnement, me concernant, semble vraiment venir du milieu du tableau de bord, vers l'autoradio-chargeur CD...
Publié : 09 sept. 2016, 10:41
par nagrrra
Dans ce cas, il te suffit de sortir l'appareil de son logement pour mieux déterminer l'origine de ce bruit. L'appareil se retire à l'aide de 4 gros clous (si l'on ne possède pas l'outil adapté).
Autre cause : le mauvais fonctionnement d'un relais mais il n'y en a pas vraiment à cet endroit.
Publié : 29 déc. 2019, 18:41
par emm
J'avais mit ce sujet de côté...
J'ai fini par le localiser mais pas encore traité.
Le bruit vient du boitier qui est derrière le rétroviseur, contre le pare brise.
Faudra que je regarde ce que c'est...mais c'est pas bien urgent lol.
CDLT
Publié : 30 déc. 2019, 17:00
par hyppolyte
Une espace qui ronronne profites en c'est rare...
Publié : 30 déc. 2019, 17:14
par EAime
emm a écrit : ↑29 déc. 2019, 18:41
CDLT
C'est la sonde de température intérieure, et dedans, tu y trouveras un mini ventilateur.
Un coup de soufflette pour le nettoyer, et de WD40 sur l'axe, et c'est reparti !
Publié : 31 déc. 2019, 16:49
par Pilou29
Réponse déjà donnée en 2016 dès les messages 2 et 3 du sujet
Publié : 07 janv. 2020, 17:49
par emm
C'est vrai Hyppolyte que le V6 il a plutôt tendance à hurler... et les pneus avant à gémir...MDR
Là ça ronronne.
Super conseil EAime, je regarde ce week end mais je pense que tu est dans le vrai !
A bientôt !
