Bruit suspect au roulage
Posté : 02 sept. 2016, 10:24
par Birdie
Bonjour à tous.
Après le I puis le III, je possède en Espace IV 2.0 DCI de 105 000 Kms.
Un bruit plutôt aigü est apparu à l'avant, à partir de 80 Km/h jusqu'à 130 où il disparaît.
Il augmente ou diminue en fonction de la vitesse, est présent même en roue libre après débrayage et remise des vitesses au point mort dans ce créneau de vitesses.
Ca ressemblerait à un bruit de roulements, sans certitude.
Ca semble bien lié à la vitesse et no au régime moteur.
J'ai changé récemment les 4 pneus. Aucune amélioration.
Roues ? Transmission ? Embrayage (d'origine) ? Transmission ?
Je ne sais pas si ça a un rapport, mais dans la même période, j'ai commencé à avoir un point dur pour enclancher la 1ère et la marche arrière.
Connaissez-vous ce problème.
Espacement vôtre
Birdie
EDIT Modération
Sujet déplacé dans le rubrique adéquate :wink:
Re: Bruit suspect au roulage
Posté : 02 sept. 2016, 12:32
par Painchocolat19
vérifie le niveau de la boîte de vitesse. :?:
Posté : 02 sept. 2016, 14:41
par Birdie
Merci de cette réponse rapide.
Le niveau d'huile ...
Mais par où , tout est caréné par dessous et guère accessible...
Posté : 02 sept. 2016, 14:47
par matdu41
Si cela peut t'aider, moi j'ai eu un bruit qui apparaisse uniquement en 3eme et 4eme . Et c'etait les roulements de lembrayage qui etait au bout...
Posté : 02 sept. 2016, 21:22
par Painchocolat19
Birdie a écrit :Merci de cette réponse rapide.
le carénage inferieur se démonte facilement.
L'accessibilité ensuite, sans fosse dur dur .
