Plus de démarrage malgré le changement de la clef par le garagiste
Posté : 03 sept. 2016, 01:19
Bonjour les amis,
j'ai un espace III 2.2 DCI de 2002, mais il est victime d'une panne électrique depuis plusieurs mois. Le garagiste m'a dit que c'était l'allumage qui était mort : on l'a changé (l'allumage avec la clef) mais ça ne marche toujours pas. Il m'a dit de voir un électricien auto.
Si quelqu'un a une idée....
J"ai déjà fait des réparations en interne sur ce bolide (qui m'a valu quelques papillons) : par exemple, l'aération qui était HS due à une corrosion des contacteur. Une semaine de démontage, un heure de nettoyage avec la brosse à bougies, et c'est reparti. C'est grâce à ce forum, je crois, que j'avais pu faire les travaux. Donc si vous pouvez me donner des pistes pour réparer le véhicule préféré de mes enfants (la famille nombreuse privilégie l'espace manifestement).
merci d'avance et à bientôt
Ratou
Ratou
