				vitre monte et descend par a coup
				Posté : 09 sept. 2016, 17:52
				par manu74
				Bonsoir a tous
j ai un espace 4 de 2004 1,9l dci et ma vitre avant gauche monte et descend par a coup
j ai essayer la procedure de reinitialisation du moteur, ca marche ensuite une fois en descente (descente en continue) puis ca recommence a deconner en montée et descente (a coup)
ca ne marche jamais en montée
merci de votre aide
				Re: vitre monte et descend par a coup
				Posté : 09 sept. 2016, 18:25
				par Davidrwt
Module temic hs
				Posté : 09 sept. 2016, 19:50
				par manu74
				merci david
c est un module ou relais qui commande le moteur si j ai bien compris?
et par contre il se situe ou?
				Posté : 09 sept. 2016, 20:03
+1 pour le "Temic"
Il est fixé sur le moteur de lève vitre.
				Posté : 10 sept. 2016, 10:08
				par manu74
				merci pub pour cette confirmation de david
par contre j ai vu il fallait remplacer le temic uniquement par le meme modele. Moi je n ai pas le modele confort (montee ou descente de la vitre juste avec une impulsion) je dois donc rester appuyer sur le bouton pour lever ou descendre la vitre ce qui est pas pratique...
Est ce que je peux quand meme remplacer le temic de la vitre avant gauche par un modele confort ou ca va pas marcher? ou dois je aussi remplacer le moteur pour avoir une montee confort au moins sur cette vitre?
merci de ces infos
				Posté : 10 sept. 2016, 11:46
				Jamais testé d'échantilloner les modèles, mais je pense qu'il vaut mieux garder la version d'origine pour ne pas créer de conflit dans l'électronique embarquée
				Posté : 11 sept. 2016, 11:48
				par manu74
				pas d idee?
