changement durite radiateur
manu74
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par manu74 »
bonsoir a tous
j envisage de changer ma durite radiateur, la grosse, en forme de T sur mon espace 4 1,9l dci de 2004
j ai vu qu il fallait remplacer tout le liquide de refroiddisement mais je ne sais pas OU se trouve les purgeurs sur ce modele?
voici une photo du moteur si quelqu un peut me marquer sur la photo ou il ou ils se trouvent, merci
Davidrwt
Re: changement durite radiateur
Message non lu par Davidrwt »
Si je me trompe pas tu doit en avoir une sur le Calorstat ou pas loin, une sur les durite qui vont au radiateur et une sur le radiateur moteur.
Mais attend d'autre confirmation.
Message non lu par yves78 »
Oui, la purge la plus importante est sur le boitier sortie eau qui se trouve côté accouplement. Il faut obligatoirement chasser l'air côté moteur au risque de créer une surchauffe.
Sur le F9Q (si je devine bien sur la photo) la pompe à eau n'est pas au point le plus bas du moteur. Il faut absolument qu'elle soit dans l'eau sous peine de cavitation et dans ce cas pas de circulation et aucun refroidissement moteur.
