question filtre a mazoute
Posté : 07 oct. 2016, 07:22
par espace-tuning
Bonjour a tous
J'ai quelque bulle d'aire entre mon filtre a mazout et mes injecteur , j'ai déjà purgé a plusieurs reprise mon filtre mais rien n'y fait, les bulle réapparaisse quelque minute après que le moteur soie éteins :(
Du coups quand je démarre le moteur (froid) la voiture broute un petit peux et fume (blanc , bleu ou gris claire comme chacun l’interprète ;) ) , j’accélère un peut pour dire de faire partir les bulles d'aire et puis plus rien
Ma question est , y a t'il des joints au niveau de la connections (tuyaux)situé sur le filtre a mazoute, si oui quelqu’un peut me dire si on sais les trouvé a part ?
Je précise , que j'ai déjà changé mon filtre a mazoute (style papier avec les deux joints fournie ) , mes bougies , ma batterie , mon alternateur ,et......
J'ai aussi mis a deux reprise du nettoyant injecteur et moteur de marque bardal (on sais jamais que sa aurais pu contribué)
Merci a tous pour vos réponses :wink:
Re: question filtre a mazoute
Posté : 07 oct. 2016, 07:46
espace-tuning a écrit :Bonjour a tous
Commence par vérifier les 2 joints noirs que tu as du changer avec le filtre, en particulier s'ils ne sont pas pincés.
Pour les joints des raccords, il y en a effectivement, tout bon grossiste en pièces auto ou dieseliste peut te fournirassurer. Vérifies que ces raccords soient bien verrouillés .
Posté : 07 oct. 2016, 07:57
par espace-tuning
Salut pub2n justement les joints fournie avec le nouveau filtre son bien mis déjà vérifié , :/
Par contre pour les deux autres qui se situe au niveau des tuyaux j'ai pensé a eux car maintenant sa fait deux ans que j'ai le véhicule (oui je sais je traine.... lol)
Et j'ai ce problème depuis que je l'ai , mais le moteur a été changé il y a 3ou4 ans par un neuf chez renault du coups je suis incapable de dire si ses joints on été bien mis ou si ils sont encore en bonne état surtout que j'ai u des soucie avec la concession qui a effectué se remplacement moteur....
Bon ben je vais allé voir après ses deux petit joints au marchant de pieces auto ;)
