Page 1 sur 2
CLIP et déconnexions intempestives, tentative reparation
Posté : 09 oct. 2016, 09:34
par Flo2
Suite à moultes déconnexions intempestives de notre CANCLIP je m'étais décidé à l'ouvrir et avait vu des choses surprenantes.
Ne pouvant plus souder il a fallu que je profite de voir mon frère pour qu'il me le fasse et en regardant bien il y avait plein de choses à reprendre.
Je n'ai pas encore pris le temps ni eu l'occasion de tester sur véhicule, il faudra que je le fasse, je vous met ci dessous les anomalies que nous avions remarqués :
Et après les retouches :
Sur la photo ci-dessous ont voit une résistance en diagonale :
Dans un premier temps nous nous étions à ressouder correctement ce qui était mal soudé.
Un léger mieux, mais toujours des déconnexions intempestives.
Enfin, récemment, nous avons ressoudés correctement la sonde en diagonale comme il faut sur ses points (pas fait de photos).
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, je testerai ceci lorsque nous passerons en pneu hiver pour essayer de récupérer le code des valves de pression....car je n'avais pas pu y arriver car il y avait des déconnexions intempestives.
Sur un autre forum il m'a été dit
Ta Canclip est une sonde hybride imaginé par les chinois , c'est un boitier de RLT2002 avec des cartes alliance....
Le genre de sonde à éviter , réputé pour ses déconnexions à répétition....
Je précise que ma sonde est reconnue par CLIP comme sonde : 926573.
Donc.....à voir le résultat final, si ça marche pas mieux
Si jamais quelqu'un aurait pu voir un post semblable, en effet il s'agit d'un récapitulatif de celui-ci que j'avais initié. Espérons que ça ne dérange personne :
http://www.diagnostic-auto.com/t23893-e ... lip#202526
Flo.
Re: CLIP et déconnexions intempestives, tentative reparation
Posté : 09 oct. 2016, 12:09
par Painchocolat19
Il faut être membre pour arriver au lien..
Posté : 12 oct. 2016, 18:02
par Flo2
Essai hier soir, malheureusement ça n'a rien amélioré, difficulté de connexions, déconnexions intempestives, dommage......
Reste la piste des quartz...à voir.
Flo.
Posté : 12 oct. 2016, 19:19
Flo2 a écrit :Bonjour,
Flo.
Ou voir les ports USB du PC... ( sur mon Netbook j'ai des déconnections, sur mon Dell plus récent, no problemo )
Et c'est bien la même que toi, une 926573
Posté : 12 oct. 2016, 20:52
Il peut rester aussi des micro-fissures sur certaines soudures qui paraissent propre à l'oeil ! il va falloir sortir la loupe et placer la carte sous un flux d'une station à air chaud ...
Posté : 13 oct. 2016, 00:05
par Painchocolat19
reçu la mienne ""926573"" avant hier, Pc Dell de 2011 sous XP version clip 1.57 nombreuses déconnections.
Soudures déjà refaites par l'ancien propriétaire.
Essai sur un Toshiba Portege R 700 sous win 7 32, fonctionne, 1 déconnection en 40 minutes, la clip c'est reconnectée seule de suite.
Suppression d'un défaut enregistré sur l'ABS ok.
J'ai enlevé dans le gestionnaire de périphérique, usb, gestion de l'alimentation, l'autorisation d'éteindre ce périphérique, je ne sais pas si cela à une incidence.
Je précise que je l'ai testé sur une Dacia Dokker de 2014, j'ai préféré car il y a moins d' électronique. A voir sur le camion à présent.
Mais vu les températures en ce moment peut être qu'elle ne chauffe pas trop...
Le portable utilisé à peut être effectivement une incidence comme le dit @Pontiac, peut-être également la gestion du processeur sous batterie ?
Posté : 13 oct. 2016, 08:04
Painchocolat19 a écrit :
...J'ai enlevé dans le gestionnaire de périphérique, usb, gestion de l'alimentation, l'autorisation d'éteindre ce périphérique, je ne sais pas si cela à une incidence...
C'est peut-être la bonne piste... car pareil sur le mien
Et aussi, mise en veille normale et prolongée désactivées... bref, tout ce qui pourrait faire "éteindre" les USB & PC
Posté : 13 oct. 2016, 14:01
par troublouse
Bon ben j'ai pas la même que vous à première vue...
Yves
Posté : 13 oct. 2016, 14:24
Voici la mienne... apparemment la même que Flo...
Posté : 14 oct. 2016, 10:27
par Painchocolat19
test sur le camion, quelques déconnections moteur à l'arrêt, rare moteur tournant.
Tension batterie moteur à l'arrêt 11,47 volts, moteur en marche 14,40 volts
Je crois que je vais être bon pour une batterie dans les prochains jours.. 3 ans 62000 kms.
Sur le Dokker j'avais 12,40 moteur à l'arrêt.
Posté : 14 oct. 2016, 10:40
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Çà c'est la principale cause des déconnections...
La Clip n'aime pas du tout "discuter" avec une mauvaise batterie
Posté : 14 oct. 2016, 12:47
par Painchocolat19
c'est ce que me donne la clip avec le contact .
Sur la batterie apres 12 h sans utilisation du camion, j'ai
12,40 volts tension normale il me semble.
Ce ne serait donc que contact mit que la tension chute a
11,46 tout les calculateurs étant sous tension ?.
Posté : 14 oct. 2016, 13:18
Oui !
Sachant qu'avec le nombre important de consommateurs que comporte le IV ( vive l’électronique ! )... une batterie qui n'est au top de sa santé => baisse rapide de tension
Une chose est sure... en dessous de 12V ( me souviens plus combien précisément )=> pas ou peu de communication possible entre l'auto et la Clip
Donc déconnections a répétitions
EDIT: quand j'ai reçu la mienne ( de Clip ), aussitôt je l'avais ouverte... et cette version est compatible avec le logiciel Nissan ( pas certains pour les autres )
D'ailleurs, quand je la lance... j'ai le choix dans la liste déroulante entre Renault, Dacia, Nissan, SsangYong... ( et vous avec les vôtres
Posté : 14 oct. 2016, 14:20
par troublouse
Oui !
J'ai pas le souvenir de menu déroulant...
Posté : 14 oct. 2016, 14:26
Salut Yves,
Bin si, dans les marques en haut... avant le code VIN...
A moins que la tienne ne fasse que Renault... et du coup, pas de menu déroulant
Posté : 14 oct. 2016, 14:44
par Painchocolat19
J'ai peut être mal compris ce que tu veux dire...
c'est au moment de la première installation du logiciel que tu as le choix des constructeurs, perso ayant également une Dacia, je n'ai mis que Renault et Dacia, il y en avait un 3*, je ne me souvient plus lequel
Le logiciel clip te permet donc d'installer différent constructeurs, mais la clip dont nous disposons les gèrent t'elle réellement ???
Posté : 14 oct. 2016, 14:52
Comme je dis plus haut, 4 constructeurs disponibles ( menu déroulant )
J'ai passé la Clip sur des Renault, Des Dacia, une Nissan ( X-Trail Dci )
aucuns soucis de reconnaissance
Par contre pour le dernier... pas encore essayé ( faut dire que cela ne court pas les rues
Et pas eu a choisir les constructeurs lors de l'installation, ou alors je ne m'en souviens plus
Posté : 14 oct. 2016, 14:59
par Painchocolat19
sans vouloir contredire ta mémoire
, c'est au moment de la 1ere installation que tu as le choix des constructeurs, menu déroulant à cocher sur ceux que tu veux.
Dacia ok Renault OK, Nissan, si tu as testé et que cela fonctionne cool.
Posté : 14 oct. 2016, 15:39
Bah j'ai dû cocher toutes les cases dispos alors... ce qui ne m’étonnerai pas
Posté : 18 oct. 2016, 07:43
par Flo2
pontiac a écrit :Salut,
J'ai tenté de l'utiliser avec PC batterie et PC sur prise, c'était toujours pareil.
J'ai tenté de l'utiliser avec deux virtual machine différente toujours pareil.
J'ai récupéré un vieux PC avec une installation bien propre que pour ça et que sur prise, toujours pareil.
J'avais essayé en chargeant la batterie véhicule au max avant, pas vraiment vu du mieux. (j'essaierai de bien faire gaffe d'éteindre la ventil et radio, ce qui était déjà je le cas il me semble)
Je vais voir votre piste d'ôter ce qui pourrait faire éteindre les ports USB....une piste à suivre.
Pourtant je vois pas pourquoi ça se mettrait en veille alors que justemment on est en train de travailler avec mais bon, avec l'informatique.....
Parfois elle se déconnecte mais se reconnecte toute seule sans poser aucun soucis, parfois rien à faire.
Et parfois même au premier diag elle ne trouve pas ou que peu de calculateurs.
Pour le choix des marques pour moi ça a été demandé à l'installation, je n'ai mis que dacia Renault.
Merci.
Flo.
Posté : 23 oct. 2016, 10:58
par Painchocolat19
Merci.
Flo.
Salut;
@Flo: ça vaut peut être mieux si vraiment la tienne ne fonctionne vraiment pas.
http://www.ebay.fr/itm/Renault-CAN-CLIP ... Sw44BYCL6d, y a du monde dessus...
Posté : 23 oct. 2016, 23:51
par riribzh35
salut à tous
j hésite à rouvrir un sujet ou demander ici.
désolé si je pollue ce poste. .. j ai regarder et pas vraiment de réponse à cette question dans les différents sujets.
j envisage d investir dans un outils de diagnostique...
lequel conseilleriez vous?
si je suis bien. can clip pour relier au pc et logiciel derrière ?
merci!!
Posté : 24 oct. 2016, 16:40
par Painchocolat19
au vu de ce qui ce lit ici et la, l'achat d'une clip fonctionnelle, c'est au petit bonheur la chance..
Personnellement et même si la mienne fonctionne à peut près, je crois que je vais investir dans une full clip, plus cher, mais qui apparemment pose
moins de soucis de déconnection.
Ensuite il te faut le logiciel CLIP, fourni avec la clip en général, un pc portable sous Windows en 32 bits, c'est tout.
@Modo: si hors charte, message à supprimer ( logiciel et clip ) olé olé. Merci
Posté : 24 oct. 2016, 17:57
par troublouse
c'est quoi une Full Clip ?
Posté : 24 oct. 2016, 19:12
par Painchocolat19
une clip avec plus de composants.
La même que tu as mis en photo ......
Te dirais si mieux dans quelques jours....commandé hier.
70 € plus cher que l'autre, transport compris ( angleterre )
