plus de chauffage
Posté : 12 oct. 2016, 19:08
par mickeyspace
bonjour a tous amis espacien loll
j ai un probleme de chauffage j ai que de l aire froid qui souffle
pourtant les deux radiateur son chaud
les moteur des volets fonctionne
j ai effectuer la renisialisation de la commande de chauffage
et bien rien n y fait toujours de l aire frais
merci de votre aide
mickeyspace
Re: plus de chauffage
Posté : 12 oct. 2016, 19:17
A quel endroit l'air froid ( bouches de sortie ) :?:
Posté : 12 oct. 2016, 19:40
pontiac a écrit :Salut,
Hi hi,
Ca sent l'air froid sur les bouches centrales ! :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 12 oct. 2016, 19:45
Hi hi,
:mrgreen: tu as tout compris de ma question... :lol:
Posté : 13 oct. 2016, 11:48
par yves78
La, je sens bien la suite ....! :wink:
Posté : 13 oct. 2016, 18:43
par mickeyspace
l aire froid est aux niveau desanbuage des portes et du pare brise
Posté : 13 oct. 2016, 19:01
Bon c'est pas le coup de la ventilation centrale... :lol:
Les ventilos ( oui yen a 2 ! ) fonctionnent :?:
Tu es certains que les moteurs des volets fonctionnent ( là yen a 3 de chaque coté ) :?:
Posté : 13 oct. 2016, 19:44
par falcon60
Zut ...j'avais parier sur les centraux aussi :lol:
Si les aeros sont chaud je penche aussi pour les volets si bien sur les ventilos tournent
Posté : 14 oct. 2016, 05:37
par mickeyspace
oui les ventilo fonctionnent bien
les moteurs fonctionnent aussi j ai fait la reenisialisation de la commande chauffage et je les entends qui fonctionne
je voulais savoir si il s ouvrait complètement car quand j ai démonte tableau de bord j ai remarque que les volets du bas s ouvrait mais pas en totalité
et est ce qu il y a une sonde de température pour le fonctionnement du chauffage
merci pour vos réponse
Posté : 14 oct. 2016, 10:27
Non pas de sonde de T° sur ton modèle ( sonde arrivée avec la clim régulée )
Quand tu as démonté le TdB... tu as touché les aerothermes voir s'ils étaient chauds :?:
S'ils sont chauds => qu'il n'y a pas d'air chaud qui sort => volets pas ouverts... aussi simple que çà
Ou alors le aerothermes pas suffisamment chauds => mauvaise purge => purge a refaire correctement :!:
Posté : 16 oct. 2016, 10:15
par olivierd
il y aune autre possibilité : pas assez de liquide de refroidissement... on n'y pense pas toujours.
olivier
Posté : 06 nov. 2016, 19:23
par legdmikl
Yop,
C'est exactement ce que je rencontre comme problème depuis hier et j'ai effectivement une fuite dans le réseau de liquide de refroidissement comme le dit Olivierd
A voir si c'est le seul truc qui merdouille !
Posté : 10 nov. 2016, 00:10
par legdmikl
Pour info dans tes recherches. Il semblerait que la pompe à eau soit en cause dans mon cas. j'attends des news...
