Page 1 sur 2
Témoin SERVICE allumé fixe
Posté : 16 oct. 2016, 19:52
par milsabords
Ce soir, le témoin SERVICE s'est allumé sur le TDB, sans aucune autre indication. L'auto marchait très bien, et je suis rentré sans problème.
J'ai acheté cet Espace IV DCI 175 BVA il y a un an, il avait 24000 km au compteur, il approche maintenant 40000 km. C'était une occasion Renault, mise en service en avril 2014, vendue sous garantie OR, donc après révision complète.
Quelle peut être la cause de cette alerte ?
Faut il absolument le faire examiner par Renault, ou puis-je le confier à mon garagiste habituel ?
Re: Témoin SERVICE allumé fixe
Posté : 16 oct. 2016, 21:34
par riribzh35
à tout hasard, tu as contrôle tes niveaux?
Posté : 16 oct. 2016, 22:47
par Painchocolat19
vu que tu dis achat il y a un an, vidange.?
Posté : 16 oct. 2016, 23:13
par Morgan
Il n'est plus sous garantie?
Si oui, va chez Renault.
Sinon, n'importe quel garage qui as une valise pourra lire le défaut.
Au démarrage, il ne t'indique rien au tableau de bord?
Posté : 17 oct. 2016, 17:20
par milsabords
Au démarrage il indique FAIRE REVISION. Depuis quelques jours il indiquait PREVOIR REVISION.
Le niveau d'huile est correct. Vu qu'il a subi une révision complète (occasion Renault garantie OR) à 24000 km, la vidange n'est pas urgente, juste requise puisque la dernière date d'un an.
J'ai pris RV avec mon garagiste habituel pour vidange+filtres. Il sait éteindre les alertes sans valise.
Posté : 17 oct. 2016, 21:18
par defy 33
Celle ci je peux l'enlever sans valise
Un petit coup sur le co modo
Et roule ma poule
Après avoir fait la vidange
Et la vidange tous les 15000
Posté : 17 oct. 2016, 23:26
par marron glacé
Vidange tous les ans, tu as dépassé la date.
Le prévoir révision s'affiche à M-2.
En dépassant la date tu perds la garantie si tu en avais une.
Par ailleurs et pour info, sur les derniers iv le décompte en km ne s'affiche que moteur éteint et contact mis, et sous deux affichages (revisi on complète et ...je ne sais plus).
Posté : 17 oct. 2016, 23:27
par marron glacé
Vidange officiellement à faire tous les ans ou 30mkm.
Posté : 19 oct. 2016, 00:02
par milsabords
@marron glacé
Merci, mais je l'ai acheté à Renault Retail en novembre 2015, on est encore en octobre 2016.
Posté : 19 oct. 2016, 00:43
milsabords a écrit :@marron glacé
.... on chipote
, va revoir ton Renault Retail pour avoir confirmation de la chose à faire
Posté : 19 oct. 2016, 01:24
par Painchocolat19
la revision du mien, acheté en octobre 2015, a été faite en
Aout 2015.
Ne te base pas sur ta date d'achat.
40 000 - 24 000 = 16 000 kms vidange tout les 15 000 sur
ton camion il me semble. Déjà depassé de 1000 kms
Va chez Renault tant qu'il est sous garantie.
Plus tard si tu as un soucis, il sont capable de dire que tu n'a pas fais la revision a temps. ..
Posté : 19 oct. 2016, 09:29
Painchocolat19 a écrit :milsabords a écrit :@marron glacé
Aout 2015.
Comme dit la citation...
ya pas a tourner autour du pot, quand faut y aller... faut y aller
Posté : 19 oct. 2016, 13:21
par HigrekBe
En fait ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'il est indiqué "vidange à prévoir", il faut la prévoir ; et lorsque ça passe à "vidange à effectuer" ... il faut l'effectuer
Posté : 19 oct. 2016, 14:11
Aout 2015.
.... faut quand même pas exagérer, retour vers le futur
Posté : 19 oct. 2016, 15:19
par HigrekBe
Aout 2015.
Je pense que ce que voulait dire notre ami, c'est que Renault a révisé la voiture en Août, et vendue uniquement en Octobre.
Posté : 19 oct. 2016, 15:47
par Painchocolat19
Aout 2015.
Salut, donc je recommence, la révision, vidange, 82 points de contrôles ont été faits en Aout 2015.
Quelqu'un l'avait il acheté avant et ramené, j'en sais rien. Tu peux ramener un véhicule durant 8 jours s'il ne te conviens pas, en garantie or.
J'ai pris possession du véhicule en Octobre,
le retour vers le futur ?
J'ai donc fais ma vidange en Aout 2016, pour un véhicule acheté en Octobre. Et j'étais prévenu par la concession à l'achat.
@HigrekBe: +1
Posté : 30 oct. 2016, 22:09
par pajneeb
Pour les révisons telles que la vidange, sur les premiers modèles, c'était à 15000 (j'ai eu un modèle de 2006) puis il y a eu des modèles à 30000 km (j'ai eu un modèle de 2007) et donc est ce que la mise à jour du KM de vidange à était mise à jour ?
Car si tu as le message c'est qu'il est à faire et n'importe quel garagiste du coin peut te la faire et ensuite mettre le compteur de vidange aux KM préconisé.
Entre nous, je le fais chez Renault minutes cela ne coût pas plus chère que le petit garagiste du coin.
Bonne soirée.
Pajneeb
Posté : 30 oct. 2016, 22:22
par Painchocolat19
15 000 ou 1 an... Au premier du terme atteint, à ne jamais oublier, c'est l'un ou l'autre
Posté : 04 nov. 2016, 21:45
par marron glacé
Je viens de vérifier sur la mienne, l'un des derniers modèles : c'est 30000km ou 1 an.
Après une remise à 0 ce jour, l'odb affiche :
- Révision dans 12 mois ou 30000km
- Vidange dans 24 mois ou 30000km
Bizarre.... pour moi une "révision" inclut une vidange ?
Posté : 08 févr. 2017, 19:57
par Gercofis
defy 33 a écrit :Celle ci je peux l'enlever sans valise
Et roule ma poule
Mais encore ?
Les détails de la manipe pour la remise à zéro ? Avec ou sens lecteur ODB.
Posté : 08 févr. 2017, 20:40
par defy 33
avec le commodo tu vas jusqu'à "vidange à effectuer" et tu laisses appuyer sur l'extrémité du commodo
jusqu'à ce que le message s'éteigne ou passe à vidange dans 15 000 km
Posté : 08 févr. 2017, 22:35
par Gercofis
Ok ok merci, texte est bien parti mais le [Service] reste allumé ?
C'est vrai que suite à une mini décharge de batterie il y a eu un cafouillage avec la mention "frein de parking" affolement des essuies glaces qui on disparu après une recharge maximum.
L'ODB indique ces erreurs faut-il les supprimer ? Si oui comment on fait ?
Depuis le début de ce post j'ai lu que pour enlever [Service] et la clé.
Il faut:
1°) Appuyer sur l'accélérateur
2°) Mettre le contact
3°) Avec un intervalle d'une seconde appuyer et relâcher l'embrayage, ils disaient le frein
4°) Couper le contact
5°) Relâcher l'accélérateur
Vas comprendre Charles ça marche !!!
Posté : 10 oct. 2020, 11:58
par Pilou_78
Bonjour au forum,
après quelques recherches et n'ayant pas trouvé de partage d'information sur les sujets existants ou tutoriels, je décris ici la démarche que j'ai suivi pour faire disparaître le témoin ou voyant "SERVICE" et la petite clef à molette après avoir fait ma révision.
En effet, le message "FAIRE REVISION" restait affiché à l'ordinateur de bord. Et l'appui prolongé sur le bouton du commodo de défilement des messages n'y changeait rien. Voici donc ci-dessous ma démarche:
1) Insérer la carte dans le lecteur.
2) Appuyer longuement sur le bouton de démarrage de la voiture Start/Stop sans toucher au frein.
3) Relâcher la pression quand le voyant clignotant rouge du tableau de bord clignote plus vite (le changement de fréquence est flagrant).
4) Faire défiler les messages du tableau de bord: un nouveau message peut-être visualiser "AUTONOMIE DE REVISION".
5) Une fois celui-ci affiché, appuyer longuement sur le bouton du commodo droit. Cette manœuvre permet "d'entrer" dans un sous-menu qui était auparavant caché.
6) De nouveaux messages peuvent être lus dans ce sous-menu: "INTERVALLE DE REVISION" et "INTERVALLE DE VIDANGE" avec pour chacun des deux soit la durée restante (en mois) soit le kilométrage, ce qui donne quatre messages que l'on peut faire défiler en appuyant sur le bouton du commodo.
7) Une fois placé sur "INTERVALLE DE REVISION" (durée), appuyer longuement sur le bouton du commodo. Le message clignote, puis la durée se réinitialise. Pour moi c'est passé de "0 M" à "12 M".
8 ) Quant à l'intervalle de vidange, celui-ci s'était automatiquement réinitialisé. D'après ce que j'ai pu voir sur le forum, il semble qu'une analyse en continue de l'huile est faite par l'ordinateur de bord et celui-ci ajuste automatique la durée estimée avant la prochaine vidange. De fait il apparaît que les notions de révision et de vidange ne soient pas couplées. Pourquoi? Je ne sais pas, mais les ingénieurs de Renault doivent sûrement avoir une excellente raison...
8 bis) Procéder comme au 7) pour "INTERVALLE DE VIDANGE" si besoin.
9) La réinitialisation effectuée, appuyer brièvement sur le bouton Start/Stop et retirer la carte du lecteur. La voiture s'éteint.
En procédant au démarrage normal du véhicule, vous constaterez que tous les voyants auront disparu: voyant "SERVICE", voyant clef à molette et message "FAIRE REVISION".
Je n'ai malheureusement pas pris de photo, j'espère avoir été suffisamment précis dans le narratif pour compenser l'absence d'illustration.
Bon week-end à tous!
Posté : 10 oct. 2020, 12:01
Ben,
Ce n'est pas ce qui est indiqué sur la notice ?
Posté : 22 oct. 2020, 20:36
par Painchocolat19
je ne pense pas que cette procédure soit dans la notice.
Le conducteur n'étant pas habilité à changer la fréquence ou kilométrage des vidanges.
