Qu'est ce qui est monté d'origine sur nos camions.
Publié : 06 nov. 2016, 11:01
par Painchocolat19
y à t'il un moyen de savoir qu'elles sont les pièces montées d'origine ( sortie usine ) sur nos camion, sans démontage :?:
Merci de vos retour.
Re: Qu'est ce qui est monté d'origine sur nos camions.
Publié : 06 nov. 2016, 11:33
par Wutch
de quelles pièces parles tu ?
Publié : 06 nov. 2016, 11:49
par Painchocolat19
Wutch a écrit :salut
exemple: modèle de compresseur, de ventilateurs moteur, d'alternateur, turbo, etc.
Marques et modèles qui sont montés d'origine sur nos camions.
Publié : 06 nov. 2016, 12:07
par Wutch
Je pense que la RTA doit donner quelques infos, surtout s'il y a eu plusieurs montages. Les MR d'atelier aussi.
Mais pour certaines pièces, ca peut être du rebadgé renault, alors que c'est du valeo derrière et la c'est un peu difficile de savoir.
Publié : 06 nov. 2016, 12:25
par Painchocolat19
merci de ta réponse.
Soucis, camion de 2013.
RTA je n'en trouve pas pour ce modèle de camion et moteur récent ( 130 )
Dialogys ne me donne pas plus d'info..
Les anciens camions 130 DCI ont ils la même configuration qu'un récent de 2013, thermomanagement, compresseur à cylindrée variable etc.?
Publié : 06 nov. 2016, 13:47
par grostoto
non, il y a toujours des évolutions.
Publié : 06 nov. 2016, 14:10
par sylvain_L
Painchocolat19 a écrit : Dialogys ne me donne pas plus d'info..
Dialogys ne donne pas la définition des pièces montées en usine, mais des pièces de rechange APV.
Par exemple, on peut avoir 3 références de GMV en usine et 1 seule en APV (GMV le plus puissant évidement)
Pour répondre à ta question, seul quelqu'un travaillant en interne (BE) chez Renault pourra te répondre.
Publié : 06 nov. 2016, 14:27
par pontiac
Le gros avantage avec le IV... c'est qu'il fût construit sur de vraies chaines, par des robots, c'est du Renault 100% !
Pas du tout le cas des I, II, III, montés sur chaines mais chez Matra... dont aucun ne ressemble a un autre... toujours quelques modifications différentes ( dont principalement les faisceaux électriques, options, etc )
Avec le IV il est donc plus facile de s'y retrouver... suffit de trouver la bonne doc
Publié : 06 nov. 2016, 18:44
par forever71000
pontiac a écrit :Salut,
C'est aussi l'inconvénient non?
Mon 3 est quand même mieux assemblé que le 4 je trouve, même si j'adore mon 4 !
Publié : 06 nov. 2016, 19:43
par pontiac
Ouaip pas faux...
Ce que je voulais dire... avantage du IV => tous assemblés identiquement par les robots et suivant options programmées pour le véhicule
Pas à la main comme nos Matra...
Publié : 06 nov. 2016, 23:44
par Painchocolat19
merci à tous de vos réponses.
Donc, à part me faire embaucher par Renault, c'est râpé. :lol:
