xenon qui monte a fond et redescend
Posté : 08 nov. 2016, 21:40
par vv.lost
bonjours a tous, j ai un petit problème. quand je roule la nuit mais phares xenon se stabilise est parfois, monte a fond.je vous dit pas se que prenne les autres en face! j ai débranché un capteur de position, mais ça éclaire trop bas. même en compensant par le réglage de phare.
il y a t il une possibilité de bloquer les phares en position normal ou de désactiver le correcteur d assiette?
Re: xenon qui monte a fond est redèssandent
Posté : 09 nov. 2016, 09:00
par nagrrra
Salut, tu dois avoir un capteur d'assiette défectueux (sans doute l'avant). Ce genre de problème est fréquent et le constructeur prend facilement en charge (une partie) du remplacement.
Il est impératif que le système fonctionne correctement pour rouler, les phares doivent s'adapter tout seuls selon les paramètres de circulation et de charge.
Posté : 09 nov. 2016, 09:10
par HigrekBe
Et de plus si tu le déconnecte, tu ne passes plus au CT (normalement ...)
Posté : 09 nov. 2016, 20:17
par vv.lost
le ct ne regarde pas ça, il regarde juste si les phares sont bien réglés. il doit y avoir beaucoup d espace dont la petite biellette qui relie le triangle et le capteur est partie. la pièce coûte 250 euros, je suis pas sur que renault prenne en charge une partie sur une voiture de 2008 avec 160 000 kms. le truc c est de savoir si on peut bloquer le dispositif de correction. j ai débranché le capteur ar et av mais les phares ne relève plus a la normal.
Posté : 10 nov. 2016, 13:17
par nagrrra
vv.lost a écrit :le ct ne regarde pas ça, il regarde juste si les phares sont bien réglés. il doit y avoir beaucoup d espace dont la petite biellette qui relie le triangle et le capteur est partie. la pièce coûte 250 euros, je suis pas sur que renault prenne en charge une partie sur une voiture de 2008 avec 160 000 kms. le truc c est de savoir si on peut bloquer le dispositif de correction. j ai débranché le capteur ar et av mais les phares ne relève plus a la normal.
Renault participe facilement à ce remplacement car le dispositif a rencontré de nombreux problèmes. Mon véhicule date de 2006 et je n'hésite pas à demander une prise en charge pour des problèmes liés à ce type de pièce (non d'usure).
Une fois de plus, la correction doit se faire seule et le dispositif ne doit pas être bloqué.
Re: xenon qui monte a fond et redescend
Posté : 10 nov. 2016, 17:12
.... sauf á ne pas rouler la nuit, il faut remettre opérationnel rapidement ce dispositif de sécurité, c'est la sécurité de nous tous qui est en jeu
