Démontage garniture porte Espace 4
Posté : 19 nov. 2016, 05:50
par swalbe
Bonjour :D
Comme je n'ai pas trouvé le post correspondant , je cherche à démonter l'habillage de mes deux portes de mon Espace 4 alyum plus , car pour ma porte (AVG) la fenêtre une fois baissée vibre, cogne , fais du bruit (vibrations)...Problème de fixations ? Il faut que je démonte pour voir ça ; Pour la seconde (ARG) le lève vitre fonctionne que par à coup et arrivée en bout de course , un bruit de raclement se fait entendre comme un engrenage d'usé par exemple !!!! J'aimerai pouvoir trouver des explications accompagnées de photos !!! Merci pour votre aide . CDT Christophe :)
Re: Démontage garniture porte Espace 4
Posté : 19 nov. 2016, 08:31
par fredolino
j'ai ça, en espérant que ça t'aide
Posté : 19 nov. 2016, 12:35
par swalbe
Oui ça pourrait m'aider ! merci j'attend quand même un peu des fois qu'il y aurait des photos ou vidéos ....Et puis le temps en Loire Atlantique en ce moment n'est pas terrible !!(pluie) Merci !
Posté : 19 nov. 2016, 14:57
par loloforum
Hello,
pas trop le temps j'avais prévu de faire un tuto suite au changement de mécanisme de lève vitre.
Les images sont bonnes.
Dans l'ordre:
- déclipser la garniture de l'aérateur
- en faisant attention (chiffon de protection) declipser la platine des boutons leve vitre
- debrancher les boutons lève vitre
- dans le passage laissé libre il y a un clip (blanc) à défaire
- démontage de la poignée d'ouverture (une vis cachée par un petit enjoliveur)
- les 2 vis en partie basse du panneau de porte
- ensuite déclipser le panneau en tirant à soi doucement (les clips risquent de casser donc en prévoir en rechange) (2 de la dernière photo)
- démonter le panneau en le soulevant (3 de la dernière image)
bon courage.
Pas très compliqué et à faire doucement avec délicatesse.
Posté : 20 nov. 2016, 09:34
par swalbe
Ok merci bien , je pense que je vais regarder ça pour la porte de devant mais pour celle de derrière c'est pareil je suppose ? Concernant c'est fameux petit clips , ou pourrai je en trouver car j'ai cru comprendre que chez Renault , ils vendaient ça assez cher !?
Posté : 20 nov. 2016, 09:44
par fredolino
oui je crois que c'est la même limonade pour les deux portes :)
les clips tu les trouves sur des sites comme Ebay ou Amazon ou ton garagiste du coin peut être
pour avoir démonté mes garnitures plusieurs fois, j'ai pu constater que la réputation de casse n'est pas toujours vérifiée mais il vaut mieux prévenir...3
Posté : 06 août 2017, 19:58
par Gercofis
loloforum a écrit :Hello,
Merci pour ces petites explications qui m'ont bien servies, toute fois une petite précision il ne faut pas tirer le panneau vers soi mais vers le haut les clips sont prévus pour ça et de cette façon on ne doit rien casser ou presque !!!
Posté : 21 mars 2019, 15:28
par Neeb
Vous avez parlé de vibration, pouvez vous me dire ce que vous avez trouvé ?
Car j'ai la même chose coté passagé avant.
Merci du retour.
Neeb
Posté : 21 mars 2019, 16:15
par thebybe
J'ai fait un tuto il y a quelques semaines. Il est ici. https://www.passion-espace-club.com/view ... re#p433664
