Page 1 sur 2
Tutorial Vidange SU-1 ?
Posté : 26 nov. 2016, 18:46
Si quelqu'un a ça... avec le matériel nécessaire ....(Flo2 ???
Merci !
Re: Tutorial Vidange SU-1 ?
Posté : 26 nov. 2016, 19:34
par Painchocolat19
EAime a écrit :Si quelqu'un a ça... avec le matériel nécessaire ....(Flo2 ???
Merci !
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=22148
Posté : 26 nov. 2016, 19:44
par Davidrwt
Rhooo Eric tu fait ton flémar la
Posté : 27 nov. 2016, 10:50
Posté : 27 nov. 2016, 18:48
par troublouse
Salut Eric,
voila tout ce qu'il te faut...
j'ai aussi trouvé cela sur le bon coin...
Yves
Posté : 27 nov. 2016, 19:08
par espace 51
voici avec la ref quand j'ai fait la mienne, 54€ en 2012 les quatre litres, vendu en bidon de 2l.
Posté : 27 nov. 2016, 19:44
espace 51 a écrit :voici avec la ref quand j'ai fait la mienne, 54€ en 2012 les quatre litres, vendu en bidon de 2l.
Huile commandée !
Demain, en rentrant d'ARRAS, je vais aller chercher l'entonnoir à rallonge qui va bien et le verre doseur (le mien est devenu illisible, à force !)
et yaurapuka !!!
Posté : 27 nov. 2016, 19:49
par camion rouge
Kestu va faire chez les "boyaux rouges" ?
Posté : 27 nov. 2016, 19:55
camion rouge a écrit :Salut
Bonsoir Daniel,
Réunion sur la Parité et Egalité professionnelle Homme-Femme.
J'interviens pour le compte de la CFE-CGC.
Ca va faire rouler le V6 !!
Posté : 27 nov. 2016, 20:32
par camion rouge
Bon oui. , mais lequel ???????
T'as plus que ça !
Posté : 27 nov. 2016, 20:59
camion rouge a écrit :Bon oui. , mais lequel ???????
T'as plus que ça !
Le "4" !!
On continue à faire connaissance !
Posté : 29 nov. 2016, 13:43
hi, hi,
Ca va être joyeux d'atteindre la jauge !!
Il faut des bras de quelle longueur ????
Posté : 29 nov. 2016, 15:21
par hyppolyte
faut la choper par en dessous en faisant gaffe de pas se brûler quand c'est bien chaud ...
mettre un bout de fil de fer fin ou de fil electrique sur la securité en ferraille pour pouvoir la tirer plus facilement ...
et j'ai collé un bouchon de faux liège sur le bouchon de la jauge pour la manipuler plus facilement ...
Posté : 29 nov. 2016, 20:55
par David340
De mon côté, j'ai fait 3 vidanges successives sur ma SU1. Je dirais que c'est hyper facile à faire. Mais il manque un quelque chose d'essentiel sur la photo. Comment peut-on voir la température idéale ?
Il te faut avoir un outil diagnostic type CAM, et vérifier les 72 degrés si mes souvenirs sont bons. A cette température, tu fais ton niveau !!!
De mon côté, afin de vidanger facilement, j'ai enlevé avec une clé de 10 la protection de maintien du bouchon de niveau de la boite, et j'ai schotché une tige fine mais rigide de 30 cm environ sur ce bouchon. De telle manière, je peux faire mon niveau par la trappe du capot TRES FACILEMENT, et autant de fois que nécessaire. Et pour le remplissage, l'entonoir qui va bien avec un bout de durite. C'est un peu long, mais facile.
Pour l'huile, j'ai mis de l'huile beaucoup moins chère, mais de référence équivalente. L'huile Rono, c'est du vol à ce prix et rien de mieux. J'ai fait pas mal de kilomètres, et nickel pour l'huile (juste des accoups, mais pas dûs à l'huile !!!)
Posté : 02 déc. 2016, 17:02
Bonjour !
Bon, tout est arrivé !
L'huile (provenance Allemagne, en 48h chrono !)
Le nouveau verre doseur (celui que j'avais déjà pour le "3" était illisible) , tout comme l'entonnoir "girafe",
Le joint,
Le thermomètre laser
Les bassines,
Yapuka s'armer de courage pour tout faire demain, recommencer la semaine prochaine, et encore la semaine suivante.
Plus qu'à voir comment retirer sans dégâts corporels la jauge (à mon avis, par le dessous !)
Posté : 02 déc. 2016, 20:29
.... est-ce qu'on peut avoir une photo de tout cet attirail
Posté : 02 déc. 2016, 20:45
Posté : 03 déc. 2016, 10:51
Bon, c'est parti pour la vidange !
Avec des photos au retour !
Posté : 03 déc. 2016, 12:11
Comment flinguer une boite Automatique !!!
BONNET D'ANE pour le garage qui a fait la vidange de boite !!!!!
J'en ai sorti.............. 2.5 L !!!!!!, là où Chris86, flo2, et les autres en sortent entre 3.2 et 3.7 lllll
Et la boite ne fuit pas, aucune trace de fuite en dessous !!
Et je m'étonnais d'avoir des à-coups au démarrage, moteur chaud !!
Heureusement, pas d'odeur de cramé, pas de dépôt sur le bouchon !
Bon, plus qu'à faire une cote mal taillée pour le remplissage, et je remplis à 3.5L, et je fais le niveau !
Posté : 03 déc. 2016, 13:54
par SAHRO
Boujour EAime,
2.5L a chaud ?
Pour la Su1 d'un ami J'ai utilisé une grosse seringue en fer mais il faut une durite plus longue.
Posté : 03 déc. 2016, 14:26
par troublouse
Salut Eric,
tu avait mesuré le niveau à 75°avant de vidanger?
Yves
SAHRO a écrit :Boujour EAime,
2.5L a chaud ?
Bonjour Philip,
Oui !!!
A chaud, après un retour de boulot (60 km) !!!
Bref, il y a un garage qui va prendre un scud dans les heures à venir !
J'ai remis..... 3.6L, pour être au niveau, à chaud (75°) !
Là, je sors de table, et je vais aller faire un essai sur route.
De toutes façons, je recommence la semaine prochaine !
Là, par contre, ce n'est pas normal...
Posté : 03 déc. 2016, 14:28
Salut Eric,
Yves
Bonjour Yves,
Je rentrais du boulot, température à 80°.
Le temps de préparer tout le bazar, et j'étais à 76°....
Sacré surprise, en tous cas !
Posté : 03 déc. 2016, 14:35
par vincenzi1
LOL on mieux servie que par soi même
Posté : 03 déc. 2016, 14:36
par Wutch
oui, c'est pour ca que je fais tout moi même. Comme ca si c'est mal fait, je sais qui engueuler
