3.5: contrôler antipollution
Publié : 29 nov. 2016, 20:08
par alban76
Salut les amis !
J'ai un 2 voyants qui se sont allumés sur le TDB: Service et moteur en orange.
J'ai également le message suivant: antipollution à contrôler.
J'ai emprunté le CLIP d'un ami et j'ai trouvé le défaut suivant:
DF450 Sonde Oxygène Aval n°1
Voila ce que dit la doc:
J'ai bien compris que c'était la sonde après le catalyseur mais est-ce celle bu banc avant ou du banc arrière ???
Bonne question
Re: 3.5: contrôler antipollution
Publié : 29 nov. 2016, 21:25
par vincenzi1
c'est quoi la couleur du connecteur sur les avant et arrière ?
Publié : 29 nov. 2016, 22:06
par alban76
Finalement j'ai trouvé
C'est le banc avant...
Publié : 29 nov. 2016, 22:28
par vincenzi1
impec donc si tout est bien niveau faisceau et connectique t'es bon pour une sonde
Publié : 01 déc. 2016, 18:45
par alban76
Sonde commandée, 74€ sur os..o pour une ngk ntk alors que chez renault c'est aussi une ngk ntk mais vendue 174€....
Publié : 01 déc. 2016, 18:47
alban76 a écrit :Sonde commandée, 74€ sur os..o pour une ngk ntk alors que chez renault c'est aussi une ngk ntk mais vendue 174€....
Tu feras une photo ?
Ca peut servir !
Publié : 01 déc. 2016, 19:44
par grostoto
les sondes avals servent à controler le bon fonctionne des catalyseurs.
Publié : 01 déc. 2016, 22:06
par alban76
Tout à fait grostoto, donc aucun risque normalement de rouler avec une sonde aval défectueuse...
J'ai de la chance que ce soit la sonde aval banc avant car c'est la plus facile d'accès des 4
Celle en amont du banc arrière et bien évidement la moins accessible.
Pour la mienne, il suffira juste de démonter le cache de protection sous le moteur.
La sonde saute aux yeux, elle est sur le précatalyseur, on voit un bout également de son câble qui est vert:
