Changement filtre a air
manu74
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par manu74 »
bonjour a tous
j ai un petit soucis avec mon espace 4 1,9l dci de 2004
j ai voulu remplacer le filtre a air, et j ai perdu une vis (celle du bas et la moins accessible bien sur...) qui fixe le debimetre et la partie superieure du boitier air, donc du coup il y a un peu de jour, est ce que cela peut poser des problemes ?
mon boitier a air a ne ferme plus tres bien car les vis ont bouffés le plastique... :((
quand j ai ressayé la voiture de grosse fumee blanche epaisse a la sortie du pot... alors qu avant pas de soucis
est ce que cela peut avoir un rapport avec des prises d air?
je susi bien embeté avec ca j ose plus trop la conduire du coup
Camaro73
finition : Expression
Re: Changement filtre a air
Message non lu par Camaro73 »
Bonjour. Essaye de mettre des vis plus longue ou / et plus grosse pour bien étancheifier le bazard :D
Par contre une fumée blanche :shock: vois pas le rapport :?: :?:
meme sans filtre à air ya pas lieu que ça fume blanc :?: :?: :shock:
Il n'y aurait pas un autre probleme :?:
Jedge
Année : 2005
Message non lu par Jedge »
fumée blanche ça me fait plus penser à des joints d'injecteurs ou les injecteurs eux même.
Quand notre garagiste a déchirée notre tuyau d'admission d'air du turbo, j'ai perdu de la puissance mais je n'ai eu aucune fumée.
