panne de cligontant et warning
Posté : 26 déc. 2016, 12:08
par marco28
J'ai eu une (nouvelle) panne du moteur du ventilateur du chauffage. J'ai donc tout démonté, tableau de bord, planche de bord etc... impressionnant quand tout est démonté, puis remontage et le chauffage fonctionne à nouveau.
Je commence à être rodé c'est le 3éme démontage en 4 ans.
Bonne nouvelle pour le chauffage, mais après essai les clignotants et le warning sont en panne. Absolument plus aucune réaction. :oops:
Je suis en train de vérifier toutes les connexions mais je ne trouve pas l'origine du problème.
J'ai vérifié les connexions au niveau du comodo pour les clignotants et sur la console pour le warning.
La connexion warning n'était pas bonne sur la console, j'ai reconnecté mais cela n'a rien changé.
Comme la panne concerne les clignotants et le warning je me dis qu'il y a un lien mais je ne trouve pas lequel.
Je pense à la platine, il doit y avoir une "centrale" mais je n'identifie pas le boitier. :?:
Si quelqu'un a des pistes cela m'aiderait bien.
Merci d'avance
Re: panne de cligontant et warning
Posté : 26 déc. 2016, 12:19
par romu58
Je craint que tu sois bon pour redemonte ton ta planche de bord, tu a du oublier une connectique
Posté : 26 déc. 2016, 12:49
par marco28
Redémonter? Hélas oui, ets je viens de trouver.
La connexion sur la prise de warning n'était pas assez enfoncée.
Je ne savais pas que cela empêchait également les clignotants de fonctionner.
Tout est OK
Que la console centrale à démonter et remonter; ouf! Cela aurait pu être pire!
Merci pour tes encouragements Romu58, j'étais à 2 doigts de craquer!
Quelle galère le remplacement du moteur de chauffage!
Bonne journée
Posté : 26 déc. 2016, 20:54
.... toujours d'origine sur mon Turbo D :wink:
