Qu'est ce que c'est ?
Publié : 02 janv. 2017, 17:11
par Wutch
Salut à tous
La question bête du jour, c'est quoi ca ?
J'imagine que c'est pour la régulation du chauffage, ou un truc du genre. C'est positionné sous la batterie.
Re: Qu'est ce que c'est ?
Publié : 02 janv. 2017, 17:45
par vincenzi1
bonjour et bonne année
c'est une pompe a eaux électrique
Publié : 02 janv. 2017, 17:51
par Wutch
Super, merci de la réponse.
Du coup, question suivante
A quoi sert-elle ?
C'est pour le circuit de chauffage de l'habitacle ?
Publié : 02 janv. 2017, 19:42
par vincenzi1
vu le diamètre des durite elle fait tout :p
Publié : 04 janv. 2017, 18:49
par Camaro73
Comment ça elle fait tout
?? Vu les diametre des tuyaux, c'est pour le chauffage de l'habitacle
Publié : 04 janv. 2017, 20:28
par Wutch
ben on dirait que ca part vers l'habitacle, mais difficile à dire car c'est derrière tout un tas de bordel
Publié : 04 janv. 2017, 21:02
par moulino51
Publié : 04 janv. 2017, 21:24
par vincenzi1
Wutch a écrit :ben on dirait que ca part vers l'habitacle, mais difficile à dire car c'est derrière tout un tas de bordel
j'ai regarder elle sert pour le chauffage
bizarre comme circuit
Publié : 04 janv. 2017, 21:41
par Camaro73
C'est ce que j'ai dit
Ca ne sert que pour le chauffage de l'habitacle
vu le diametre des tubes
Pourquoi bizarre
Il y en avait déjà à l'époque sur les 25 il me semble
Ca permet de chauffer plus vite dedans
Publié : 04 janv. 2017, 22:04
par vincenzi1
Camaro73 a écrit :C'est ce que j'ai dit
Pourquoi bizarre
je sais pas si il y avait sa sur les 25
chauffer plus vite je crois pas non si le moteur est froid tu n'y fera rien
pour chauffer plus vite y a que un seul moyen c'est une chaudière type webasto comme j'ai sur ma BMW qui fait 5 kw et qui est a plein régime en 3 minutes !
Publié : 04 janv. 2017, 22:17
par Camaro73
Bin si c'est pour chauffer plus vite
Plus l'eau circule vite, plus le radiateur de chauffage va émettre de la chaleur
Bien entendu, moteur en route
Bien sur c'est pas ça qui fait chauffer l'eau
Ca peut servir dans les bouchons, quand le moteur tourne au ralenti
Publié : 04 janv. 2017, 22:45
par vincenzi1
Camaro73 a écrit :Bin si c'est pour chauffer plus vite
ok donc il aurai mis sa car la pompe mécanique n'aurai pas assez de débit au ralenti peut être
Publié : 05 janv. 2017, 01:05
par grostoto
c'est surtout pour conserver la circulation d'eau une fois le moteur arréter, dans le cas d'un turbo refroidi par eau.
je ne sais pas si c'est le cas sur ce moteur, mais sur la 25, c'était pour ça.
Publié : 05 janv. 2017, 01:19
Publié : 05 janv. 2017, 06:36
grostoto a écrit :c'est surtout pour conserver la circulation d'eau une fois le moteur arréter, dans le cas d'un turbo refroidi par eau.
+1, idem pour certaines super 5 gt turbo et R21 2l turbo pour ne citer que celles là.
Publié : 05 janv. 2017, 07:55
C’était sur les essence que c’était monté... les V6 turbo
Le J8S n'y a pas eu droit ! ( JP... la 25 n'a pas existé qu'en J8S hein...
Certaines R19 ont aussi eu 1 PaE électrique
Publié : 05 janv. 2017, 09:43
par Wutch
Personne n'a le schéma du circuit de refroidissement ? Ca serait le plus simple pour être fixé
Avec ce que j'en fois difficile à dire si ca part vers le turbo et l'habitacle, tout ca est caché derrière le bloc moteur/filtre à aire/manchon d'admission
Publié : 05 janv. 2017, 18:42
par Camaro73
On en apprend tout les jours. Je savais que il y en avait sur la 25, mais je ne savais pas qu'elle servait à l'arret du moteur, pour faire circuler l'eau sur le turbo
Publié : 05 janv. 2017, 18:45
par Camaro73
WUTCH tombe le moteur ! Tu y vera plus clair
Dehors
Publié : 05 janv. 2017, 21:21
par Wutch
ah mais oui, je suis con
