Quel pieces récupérer sur un III
Publié : 28 janv. 2017, 22:55
par camboui59
Bonsoir à tous,
Voilà, il y a un Espace III chez le ferailleur. Je dois y retourner pour récupérer le joint de pare brise qui peut se monter sur mon II.
Il y à t'il d'autre pièces compatible entre III et II ?
Re: Quel pieces récupérer sur un III
Publié : 28 janv. 2017, 23:12
En dehors des ampoules, plafonniers, fusibles et quelques connecteurs pas grand chose.
A part le toit ouvrant et la galerie, peu de choses compatibles
Publié : 28 janv. 2017, 23:35
par camion rouge
Il y a aussi les joints de portières !
Publié : 28 janv. 2017, 23:54
camion rouge a écrit :Salut
Mêmes dimensions
Publié : 28 janv. 2017, 23:57
par camion rouge
Oui (dixit Pontiac)
Publié : 29 janv. 2017, 00:25
par terekB
Les fenêtres des portières sont identiques et plusieurs accessoires comme les poignées de maintient commande au volant , volant jantes pour les v6...
Publié : 29 janv. 2017, 00:30
par terekB
Et les sièges même si ils sont moins confortable que ceux du deux ...
Publié : 29 janv. 2017, 09:12
par Pilou29
Exact les sièges du 2 sont bien plus confortables que ceux du 3.
Publié : 29 janv. 2017, 09:23
par pontiac
Pilou29 a écrit :Exact les sièges du 2 sont bien plus confortables que ceux du 3.
Je dirais même... plus costauds
Publié : 29 janv. 2017, 10:50
par Pilou29
Oui globalement je trouve d'ailleurs que le 2 était plus sympa à l'intérieur.
Je regrette les grandes surfaces plates bien pratiques du TDB.
Tu ne peux rien poser sur le 3 et il faut toujours farfouiller dans la boite à gants pas très accessible en roulant.
Publié : 29 janv. 2017, 12:03
par pat 02
les amorto ar du 3 se monte sur le 2
Publié : 29 janv. 2017, 12:44
par camion rouge
Ainsi que les butées d'amortos ! ( a condition de racourcir le filetage !)
Publié : 29 janv. 2017, 13:37
par pontiac
Je vois ceux qui ont lu mon sujet à propos des modifs faites sur mon
II ( le remplaçant )
Publié : 29 janv. 2017, 14:19
par camboui59
Bon ben merci à tous...
Je vais avoir du taf la semaine prochaine pour récupérer tout ça.
Donc je reprend les joints de pare brise les joint de porte et surement les butées d'amortos arrières (il m'en manque un et l'autre est pas brillant).
Par contre je garde les sièges de pépère ils sont encore nickel...
Par contre j'imagine que niveau barillet de porte et neiman ça va pas le faire parce que là je suis bon pour un jeu complet
Publié : 29 janv. 2017, 14:46
par camion rouge
Pour le neiman, il y a in transpondeur sur le 3 que nous n'avons pas sur le 2...
J'en deduis que la broche ne dois pas etre identique
Publié : 29 janv. 2017, 15:00
par pontiac
Barillet, neiman, andCo
non compatible
Sur le
II c'est... spécifique au
II...
Certains ont réussi a bricoler un autre neiman que celui d'origine ( il me semble )... mais pour les barillets de portes => pas le choix, c'est du
II 100%
Publié : 29 janv. 2017, 18:10
par camboui59
Bon ca ne vas pas être facile a déguoter un jeux complet alors.... Pour du neiman on peut trouver en neuf à prix raisonnable en cherchant bien, mais pour le reste, j'ai encore jamais vu....
Publié : 29 janv. 2017, 18:37
par camion rouge
J'ai recuperé le neiman de mon rouge ainsi que le barillet de porte...
Faut que je le retrouve dans mon fourbi ...
Je te le donnerai en mars lors de mon sejour dans le Noooord !
Publié : 29 janv. 2017, 18:44
par terekB
Tu peux récupérer les pare soleil et la feutrine blanche dès plafonds
