Start & Stop
Posté : 10 févr. 2017, 09:38
par Alban_sz
Je possède un Espace V sur lequel il y a la fonction start & stop.
Le stat&stop ne se met pas en route lorsque la climatisation fonctionne.
je coupe donc la climatisation - symbole AC, mais la ventilation reste sur ON et le start&stop ne fonctionne pas.
Si je mets la ventilation sur OFF, le start & stop fonctionne mais je n'ai plus de chauffage ni de ventilation dans l'habitacle.
Y a t il une subtilité ?
Merci d'avance pour votre aide;
Alban
Re: Start & Stop
Posté : 11 févr. 2017, 00:11
Bonjour et bienvenue,
.... pour ma part ce comportement me semble logique
Re: Start & Stop
Posté : 11 févr. 2017, 18:30
par anciensafraniste
Alban_sz a écrit :Bonjour à tous,
Alban
Salut a toi
Tu dois avoir le bouquin " qui va bien " ou normalement ça devrait etre expliqué
Re: Start & Stop
Posté : 11 févr. 2017, 22:06
par Davidrwt
TheStone a écrit :Bonjour et bienvenue,
+1 sur ma chevrolet je l'ai et la voiture gère le s&s celon les équipements en route.
Faut savoir que par des temps froid le moteur reste en route si du chaud est demandé dans l'habitacle.
Re: Start & Stop
Posté : 15 févr. 2017, 14:15
par Alban_sz
Merci pour vos réponses.
Dans la notice rien n'est expliqué précisément ...
Aujourd'hui 15°, moteur chaud, ventilation sur 1, pas de clim, le start & stop ne se met pas en route.
Je coupe la ventilation, il se met en route...
Je vais voir avec Renault
Encore merci,
Re: Start & Stop
Posté : 15 févr. 2017, 15:46
.... pour ma part ça ne me choque pas
.... fais nous un retour de ta visite
Re: Start & Stop
Posté : 25 févr. 2017, 12:23
par sylvain_L
Dans les grandes lignes le S&S fonctionne globalement de la même manière, entre toutes les voitures. Mais, malheureusement, dès qu'on rentre dans le détail, ça peut être différent entre 2 voitures du même constructeur... Du coup, les cotechs auront du mal à répondre précisément. Et je ne parle que du mode nominal, sans défaut. Si on a des défauts, là c'est le drame...
Re: Start & Stop
Posté : 26 févr. 2017, 00:59
.... tant que le drame ne touchera que ce gadget de S&S
, cela ne m'empêchera pas de dormir
Re: Start & Stop
Posté : 13 juin 2017, 16:05
par zephyrin
Pour le start & stop c'est indiqué dans le manuel que dans certaines conditions(comme moteur qui vient juste démarrer) il n'est pas actif est dans ce cas il est affiché sur le tableau de bord un joli A barré .
Par contre il faut aussi bien enfoncert la pédale de frein à fond pour que la fonction soit détectée.
Re: Start & Stop
Posté : 17 juin 2017, 01:30
par sylvain_L
zephyrin a écrit :Par contre il faut aussi bien enfoncert la pédale de frein à fond pour que la fonction soit détectée.
En boite "auto", il y a une condition supplémentaire pour rentrer en S&S, c'est la pression frein, c'est l'ordre d'une vingtaine de bars. Quand on a besoin de s'arrêter depuis 50km/h, on les dépasse très facilement, mais à très faible vitesse, on arrive à s'arrêter avec qq bars et comme on est dessous de ce seuil c'est nok pour le S&S. Si on appuie "fort et à fond", oui, ça fonctionnera, mais ce n'est pas nécessaire de faire de la muscu : 20b suffisent
Re: Start & Stop
Posté : 17 juin 2017, 09:03
par zephyrin
Sauf qu'en général on pile rarement à 50 km/h on adapte sa vitesse et on dose le freinage pour ne pas avoir un arrêt brutal et inconfortable pour le conducteur et les passagers et dans les derniers metres le frein n'est pas enfoncé à fond donc pas suffisant pour déclencher le start & Stop ...
Re: Start & Stop
Posté : 17 juin 2017, 09:06
par Fossoyeur
sylvain_L a écrit :En boite "auto", il y a
Condition alternative plutôt, puisque bien sûr il n'est plus question de tester l'action sur la pédale d'embrayage
De toutes façons, les techniciens sérieux s'accordent, je crois, pour dire que le S&S est un gadget inutile (une Fausse Bonne Idée), qui a surtout pour effet d'augmenter considérablement les contraintes sur la mécanique, et notamment sur le démarreur.
Re: Start & Stop
Posté : 06 juil. 2017, 09:11
par david_jk5
J'ai constaté que la mienne semble désactiver le S&S pendant les premiers kilomètres. Je suppose le temps de recharger la batterie après un arrêt prolongé (une nuit ou plusieur heures). Bon, comme j'en ai pas encore des milliers, je vous confirmerai cela sur la durée.
Re: Start & Stop
Posté : 06 juil. 2017, 09:21
par romain42
