l'établi AUTO
Publié : 15 mars 2007, 18:55
Ce que l'on peut trouver, sur un établi Auto :
Le cric ( c'est plus pratique, pour soulever un véhicule)
Les chandelles , pour la sécurité!!!Sinon, servez vous des pneus offerts grâcieusement par Lapomme19
Des rampes, si vous ne déposez pas vos roues :
Un tournevis à frapper, pour les vis ou écrou récalcitrant
Une clé dynamométrique, pour les serrages au couple:
Un cardan de clé (pour les "virages")
Des douilles, courtes et longues :
Des embouts de toutes sortes ( surtout les introuvables)
Le chargeur de batterie :
Des griffes d'extraction de roulement ou autre :
Un décolleur de bague ou de roulement :
Des compresseurs de ressort ( à ne mettre qu'entre des mains expertes)
Une clé pour filtre à huile :
Le fameux arrache rotule
Le centreur d'embrayage :
La clé à serrage angulaire pour culasse :
Et quand je suis préssé, je me sers d'outils pneumatiques, comme un vrai fénéant
Je n'ai pas tout mis, faute de temps et donc je vous laisse le soin de continuer.
Ce W.E , je vous ferais des photos sur le "matériel lourd".
