compatibilité des attelages entre Ph1 et Ph2
Posté : 21 févr. 2017, 19:55
par cactus69
j' avais regardé dans un centre auto les attelages, quelque temps après avoir acheté mon titinou; Il y avait une référence différente entre ph2 et 2. Est-ce que malgré tout, ça peut se greffer?
Je demande ça, parce que j' ai la possibilité de récupérer celui d' un Ph2 pour monter sur mon Ph1.
Re: compatibilité des attelages entre Ph1 et Ph2
Posté : 21 févr. 2017, 20:59
par camion rouge
Mon niveau de connaissance en 1 , niveau petit scarabée, me fait penser quand même a un truc: meme si le chassis est identique, donc les points d'ancrage aussi, le PC arriere est plus epais sur le ph2 ,donc, l'emplacement de la boule risque d'etre tres proeminent !
Posté : 22 févr. 2017, 10:55
L'attelage en lui même est identique... mais au niveau de la boule... il y a 1 petit prolongateur
Il existe aussi un modèle de boule un poil plus longue, évitant le prolongateur
Ou sinon la boule va être TRÈS proche du pare-choc
Posté : 22 févr. 2017, 12:23
pontiac : ne pas oublier que c'est pour monter sur un phase 1
Posté : 22 févr. 2017, 12:28
J'l'avais bien compris... justement... suffit de changer la boule si version longue... ou virer le prolongateur s'il y est...
Posté : 22 févr. 2017, 12:39
par auto-3d
pontiac a écrit :...
C'est le model que j'ai , boule plus longe
Posté : 22 févr. 2017, 14:04
.... dommage, çà risque de dépasser un max avec cette boule sur ton phase 1
Posté : 22 févr. 2017, 14:46
par auto-3d
TheStone a écrit :.... dommage, çà risque de dépasser un max avec cette boule sur ton phase 1
C'est vrai ! Et c'est bien pour ca que je pense le virer
Posté : 22 févr. 2017, 18:51
par camion rouge
auto-3d a écrit :TheStone a écrit :.... dommage, çà risque de dépasser un max avec cette boule sur ton phase 1
Au pire, tu demontes la boule en gardant le cadre !
En cas de touchette a l'arriere, ton pc survivra !!!
Posté : 22 févr. 2017, 19:29
par p23
auto-3d a écrit :pontiac a écrit :...
...Dépasse du slip !!
camion rouge a écrit :auto-3d a écrit :TheStone a écrit :.... dommage, çà risque de dépasser un max avec cette boule sur ton phase 1
Comment ça, touchette a l'arriére ?
Posté : 22 févr. 2017, 19:40
par camion rouge
C'est moins grave que main au c...!
Posté : 22 févr. 2017, 21:23
par auto-3d
la boule est soudée a la traverse , donc non démontable.
Posté : 22 févr. 2017, 22:04
par camion rouge
Donc, tu l'as dans l'c... Lulu !!!
T'es bon pour tronçonner !
Posté : 23 févr. 2017, 12:59
par auto-3d
camion rouge a écrit :Donc, tu l'as dans l'c... Lulu !!!
Non , l'enlever proprement , si il peu servir pour quelqu'un d'autre
Posté : 23 févr. 2017, 13:19
par camion rouge
Je ne parlais que du col de cygne !
Posté : 02 mars 2017, 19:42
par cactus69
donc ça peut se monter mais ça dépasse un peu, si je résume bien et le montage inverse: Ph1 sur ph 2, n'est pas possible.
Il me semble que la boule est démontable, donc en la montant qu' en cas d' utilisation, ça peut le faire. je vais voir.
Posté : 02 mars 2017, 20:37
par orval56
le châssis étant le même, seule la boule sera différente mais comme il existe de nombreux constructeurs d'attelage, il vaut mieux vérifier, c'est un peu du "cas par cas"
