[Résolu] Feux de plaque arrière + 3ème feu stop HS ?
Publié : 25 févr. 2017, 00:01
par Sky27
Bonsoir à toutes et a tous,
J'ai fait quelques recherches sur le forum et sur le net, mais je n'ai rien trouvé qui colle à mon problème :
Il semblerait que j'aie un problème électrique avec mon hayon :
Mes deux eclairages de plaque arrière ainsi que mon troisième feu stop ne fonctionnent plus.
Le tout fonctionnait il y a quelques mois mais il semblerait que la panne soit présente depuis le remplacement par un garage de la lunette arrière (suite bris de glace).
Je précise que tout le reste fonctionne normalement : anti brouillards, essuie glace arriere, et les deux autres optiques fonctionnent.
Les ampoules sont bonnes, et tous mes fusibles aussi.
Existe t il un endroit spécifique à vérifier ? Un connecteur caché quelque part ? Ou bien je dois mettre le faisceau en cause ?
Auquel cas y a t il une technique pour la recherche de panne ? J'ai démonté la garniture du hayon mais c'est un m*rdier sans nom, il y a des fils partout et je ne sais pas par où commencer.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Mon véhicule est de 98. Il n'est pas multiplexé. Le circuit électrique est d'origine à l'exception d'un atelage, qui est repiqué je ne sais pas où.
Merci d'avance !
Re: Feux de paque arrière + 3ème feu stop HS ?
Publié : 25 févr. 2017, 00:50
par romu58
Le hayon vient bien d un non multiplexe?
Publié : 25 févr. 2017, 08:54
par chtimi73
Tu as 2 connecteurs de chaque côté de tes panneaux de coffre.
Démonte ces panneaux et regarde si le soucis ne vient pas de la?
Publié : 25 févr. 2017, 09:58
par Totor33
Bonjour....
Je vais être direct..... avant cela fonctionnait... tu l'amènes au garage... et plus rien....
Pour moi c'est retour direct chez ce "professionnel"... il a une obligation de résultat....
Publié : 25 févr. 2017, 10:21
par Sky27
L'intervention du garage date du 5/11/2016... Je ne suis pas certain que ce soit lié car j'ai découvert le problème il y a un mois mais je pensais que c'était les ampoules et comme j'ai très peu utilisé la voiture j'ai encore laissé un peu traîner... Bref je voulais quand même regarder un peu par moi même avant de le rappeler. (Car temps passé à appeller + temps d'emmener le véhicule + de se démerder pendant que véhicule immobilisé... Bref pas forcément plus rapide)
Chtimi73, quand tu parles d'un connecteur, il est donc au niveau des enrouleurs des ceintures de sécurité de la troisième rangée de sièges, c'est cela ? Donc je dois demonter les garnitures complètes à l'arrière ?
Je ne connais pas la provenance du hayon... Je ne sais pas s'il a été remplacé. En tout cas, pas a ma connaissance.
Publié : 25 févr. 2017, 10:22
par PeteTheCoyote
Totor33 a écrit :Bonjour....
+1, il ne faut pas exagérer non plus ... d'autant que tu ne passeras plus le CT comme ça !
Publié : 25 févr. 2017, 14:24
par chtimi73
Sky27 a écrit :L'intervention du garage date du 5/11/2016... Je ne suis pas certain que ce soit lié car j'ai découvert le problème il y a un mois mais je pensais que c'était les ampoules et comme j'ai très peu utilisé la voiture j'ai encore laissé un peu traîner... Bref je voulais quand même regarder un peu par moi même avant de le rappeler. (Car temps passé à appeller + temps d'emmener le véhicule + de se démerder pendant que véhicule immobilisé... Bref pas forcément plus rapide)
Oui c'est ça démontage des panneaux de coffre.
Sinon je rejoins les copains :
Fait par un professionnel, obligation que cela fonctionne.
Publié : 25 févr. 2017, 14:59
Si c'est suite au changement de vitre... il a dû toucher une masse commune ( p'tet en nettoyant les morceaux tombés dans le fond ? )
Faut dégarnir le bas du hayon et y jeter un œil...
Publié : 25 févr. 2017, 21:25
par romu58
+1 avec les copains retour au garage direct
Publié : 25 févr. 2017, 21:30
par p23
Publié : 25 févr. 2017, 21:31
par camion rouge
C'est pour moi ?
Publié : 25 févr. 2017, 21:32
par p23
camion rouge a écrit :C'est pour moi ?
Publié : 25 févr. 2017, 21:36
par camion rouge
J'habite a St jean !
Publié : 25 févr. 2017, 21:38
par p23
camion rouge a écrit :J'habite a St jean !
ah ok !
C'était pour le titre du tuto en fait !
Publié : 25 févr. 2017, 21:43
par camion rouge
J'avais vu !
Re: Feux de plaque arrière + 3ème feu stop HS ?
Publié : 27 févr. 2017, 11:19
par Sky27
Oups pour le titre, c'est corrigé. ...
Bon je vais rappeller le garage.
Publié : 28 févr. 2017, 00:06
par Sky27
Bon, je suis une tête de mule et donc j'ai jeté un dernier coup d'oeil avant de rappeler le garage :
La panne venait de ce connecteur, dans la garniture du hayon, côté passager.
Même panne que le connecteur des feux stop sur la Citroën C3 de madame et sur ma Peugeot 307.
Le connecteur se démonte (il faut declipser la partie noire, puis on peut extraire individuellement chaque connecteur) et il est ainsi possible de retordre la (les) pate(s) incriminée(s) pour rétablir la(les) connexion(s)
Au final pas certain que ce soit imputable au remplacement du vitrage. Mais bon l'essentiel est que cela fonctionne !
Publié : 28 févr. 2017, 00:18
Merci du retour :
Plus qu'à éditer ton titre en [Résolu] !
Re: [Résolu] Feux de plaque arrière + 3ème feu stop HS ?
Publié : 28 févr. 2017, 09:07
par yves78
Non souvent, c'est lié au largage du hayon. Il faut comprendre que lorsque l'on claque les hayons, c'est une accélération de plusieurs G que prennent l'ensemble (habillages, tringles, ampoules et connecteurs). L'arrêt est un peu brutal. Le pire est pour l'essuie-glace arrière, il adore surtout ses fixations !
Accompagnez vos portes ou votre hayon.
Donc quand vous ou vos chérubins fermez les portes, il faut mettre plein de gentillesse et il (ou elles) vous le rendra.
Quant à l'ouverture, éviter de lancer les portes, les charnières pleurent à chaque fois et craque en fin de course.
Voilà, voilà, ça c'est fait !
Publié : 28 févr. 2017, 09:53
yves78 a écrit :Non souvent, c'est lié au largage du hayon. Il faut comprendre que lorsque l'on claque les hayons, c'est une accélération de plusieurs G que prennent l'ensemble (habillages, tringles, ampoules et connecteurs). L'arrêt est un peu brutal. Le pire est pour l'essuie-glace arrière, il adore surtout ses fixations !
Grillé par Yves !
Je pensais à la même chose !
Publié : 28 févr. 2017, 10:24
par Sky27
J'ai beaucoup de mal a faire comprendre ça à madame... qui décidément trouve que la portière de la 307 est bien trop lourde....
Bon a sa décharge, faut bien reconnaître qu'elle pèse son poids la saleté. Mais quand on la laisse aller contre la butée de la charnière ca fait vraiment un salle bruit
Mais merci pour le tuyau pour accompagner le hayon, j'y avais jamais pensé. .. quand je pense que quand j'étais gosse je sautais pour attraper la poignée du hayon pour le fermer en le claquant.. J'ai honte
! Si quelqu'un sur le forum possède un long RTE vert scarabée de 1998 avec plein de problèmes de hayon c'est peut être ma faute
Publié : 28 févr. 2017, 12:25
par yves78
j'ai aussi une experte à la maison, imbattable sur le lancer de porte !
Aï ! il y a du vent !
Mais j'ai toujours le dernier mot ... "merci chérie !"
je ne suis pas misogyne, non non il y a pas que les femmes. Il y a aussi les copains, plein d'entrain !
